查看: 8576|回复: 8
[求助] 42CrMo的调质工艺
发表于 2008-8-18 09:04:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
用42CrMo加工齿轮,硬度>HB330,两种直径140mm,210mm,淬火870度,冷却介质:10%NaCl盐水,回火500度,这样一来,硬度不均,键槽加工时烧刀,有白而亮的硬点,请老师们指点.谢谢!
发表于 2008-8-18 09:21:03 | 显示全部楼层
按你所说工艺,硬度应不低于350HB。
太高了。
发表于 2008-8-18 10:14:08 | 显示全部楼层
回复1#
你所说的应是中硬齿面调质,(硬度>HB300)就你所提出的问题,个人意见:
1锻后,是否未进行等温冷却热处理,以至由于氢的存在,使钢中产生了白点。如是解决方法:锻后进行等温冷却热处理,改善组织,消除白点。
2如果是单纯的硬度不均,则可能是钢材原始组织不良,淬火冷却不均匀,淬火回火加热温度不均匀造成的。
解决方法;检查钢材质量,重新进行一次正火或退火,加强冷却介质的循环,改善淬火回火温度的均匀度。
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-18 11:23:03 | 显示全部楼层
不明白您的工艺原因,怎么用盐水冷却,危险性不大吗?500度回火,这个温度也低一些。
这就是最终的热处理了吗?个人感觉此时应是个调质处理,加工后再进行最终热处理。
把此工序热处理硬度降下来,利于加工。
发表于 2008-8-18 13:10:40 | 显示全部楼层
盐水冷却?
淬火油好点吧~
发表于 2008-8-18 16:03:37 | 显示全部楼层
850油冷就可以了,淬火温度太高了
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-18 17:59:52 | 显示全部楼层
调质前先正火改善一下组织,在调质冷却时用油冷530℃回火。
发表于 2008-8-19 10:39:38 | 显示全部楼层
看不明白工艺,您的工艺生产的产品不出批量性裂纹吗?
我感觉4楼察哈尔汗说的很有道理。
签到天数: 1781 天
发表于 2008-8-19 17:09:42 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
应该调整回火温度,太低了,盐水淬火没问题,我觉得可能是材质有问题,我们厂也有42CrMo的加工订单,860左右淬火,540~550回火,硬度320,屈服900左右,抗拉1000左右,对炉温的控制要精确,我们是正副5度
GMT+8, 2026-5-20 20:18 , Processed in 0.031674 second(s), 21 queries .
