查看: 7148|回复: 8
[讨论] 控制加热和冷却速率下限值的目的是什么?
发表于 2008-8-18 09:31:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
在JB/T 4709-2000中提到热处理的加热和冷却速率最小可为50℃/h,在ASME Ⅷ卷1中提到其加热和冷却速率不得小于56℃/h,问:控制下限的目的是什么?
签到天数: 724 天
发表于 2008-8-18 10:33:01 | 显示全部楼层
控制加热速度下限是因为有时候加热速度太慢会造成晶粒粗大和组织遗传
终于冷却速度就看你的工艺和产品是什么了,退火炉冷的冷却速度就会小于50度/小时
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-18 11:12:00 | 显示全部楼层
不管上述两个标准中的数值是多少,也不管其是否相互矛盾(不会矛盾,除非断章取义),
有一点是可以肯定的,那就是应力与组织受温度的影响,所以你必须加以控制。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-18 17:51:38 | 显示全部楼层
加热速度控制最小原因如2楼所说,另外太慢的加热速度和冷却速度也无太大的意义造成浪费。
发表于 2008-8-18 17:55:42 | 显示全部楼层
一般加热炉的加热速度都会超过那个速度的。
不知楼主的标准是什么标准?是干什么产品的?
 楼主| 发表于 2008-8-20 08:58:32 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
加热可以达到,但冷却就未必也能达到,曾经为了"最小可为50℃/h"这句也没少争论,毕竟有些老的设备冷却速率还是会有些慢,甚至会达到30℃/h.
发表于 2008-8-20 10:20:09 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
哈,你的标准不应该是保密的呀?
可以肯定地说"最小可为50℃/h"不会是对所有热处理工艺的限制,只能是对什么特殊产品的特定工艺的限制。因为有些钢种的退火冷却速度就不应该高于50℃/h,甚至是不高于30℃/h。
 楼主| 发表于 2008-8-21 09:14:21 | 显示全部楼层
哈哈,标准当然没什么可保密的, 1#应该说的很清楚了
另外我想知道具体的,不是模糊的
发表于 2008-8-25 16:30:01 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
没接触过压力容器热处理问题,但在压力容器材料中有些是使用奥氏体不锈钢的,需要固溶处理,加热后要求快冷(采用水冷或空冷)。也许冷速下限是专指这类钢材的。
GMT+8, 2026-6-28 19:52 , Processed in 0.030573 second(s), 21 queries .
