查看: 6115|回复: 8
[求助] 井式炉做气体氮化的时候炉压不稳对产品有什么影响?
发表于 2008-8-18 10:02:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
井式炉做气体氮化的时候炉压不稳对产品有什么影响?对产品渗层或者变形有什么影响?
签到天数: 734 天
发表于 2008-8-18 10:25:26 | 显示全部楼层
炉子为什么会炉压不稳呢?是氨气压力不稳定还是炉子漏气。最好把问题解决了再做产品,氮化不合格返工是很头疼的,容易报废。
不知道你那个变化的范围有多大,变化较大对渗层有影响,对变形无影响。
 楼主| 发表于 2008-8-18 10:29:14 | 显示全部楼层
其实炉压不稳是在氮化过程中有20min的不稳定,原因是本人将排气口打开放进去一个试样,然后再将排气口关小,时间比较短!
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-18 13:08:45 | 显示全部楼层
20min没有影响的,只要你的炉内是正压
 楼主| 发表于 2008-8-18 14:21:20 | 显示全部楼层
如果产生影响,会是什么结果?
签到天数: 335 天
发表于 2008-8-19 14:36:03 | 显示全部楼层
这么短时间,我想应该没什么影响.
发表于 2008-8-19 14:41:31 | 显示全部楼层
请问四楼的,炉内正压和负压是怎么回事,什么情况下才能导致负压的产生呢?!
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-19 16:20:43 | 显示全部楼层
炉压问题
我个人浅陋的理解,氮化炉不存在负压的问题,多用炉倒是存在的。
按上述所说,我觉得关系不大,不影响正常的渗氮结果。 但是如果你的整个渗氮时间短,就会产生一定的影响。
因为炉压影响氨的分解率,也就影响了氮势。
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:28:26 | 显示全部楼层
是呀!有道理,其实就20min,还有取出试样的时间,加起来不超过30分钟!相对渗氮总时间是很短的!
GMT+8, 2026-7-18 22:22 , Processed in 0.030458 second(s), 21 queries .
