查看: 5571|回复: 3
[求助] 中濒淬火延伸有没有规律可查
发表于 2008-8-18 10:42:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
现我们在生产过程中,在对回转体直径50到40,轴长700-800之间,材质为40Cr-----首钢
在中濒淬火后发现普遍变长,比淬火前长了1MM之多
请教高手,这样的现象正常吗?
由于本人对热处理没有实践经验,但是现在接手机加工工艺编制,想请高手指点
中濒淬火后的调质40Cr与正火后的40Cr延伸率是多少,两者有没有差别???
发表于 2008-8-19 11:00:16 | 显示全部楼层
我感觉没有什么规律可寻,如果热处理变形存在规律的话世界热处理技术人员要下岗40%。因为热处理技术人员50%以上从事变形研究
 楼主| 发表于 2008-8-19 15:04:43 | 显示全部楼层
不会吧
因为客户对长度公差很紧的±0.5如果无规律,肯不是要全检所有产品那得花很多功夫
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 15:11:30 | 显示全部楼层
1、热处理变形肯定有规律,否则理论就白学了;但具体产品没有现成的规律公司,因为变量太多;
2、只能通过试验统计分析,得出结果。
GMT+8, 2026-7-17 20:53 , Processed in 0.027931 second(s), 21 queries .
