查看: 26548|回复: 36
[讨论] 20CrMnTi渗碳工艺
发表于 2008-8-18 12:00:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi渗碳工艺
920度渗碳,920扩散,随炉降到720度,保温1小时,然后升温,升到840度保温0.5小时,油淬
(硬度要求58-62HRC,深度1.0MM)这种方法可行吗
 楼主| 发表于 2008-8-18 12:02:11 | 显示全部楼层
使用这种方法组织会不会变细?
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-18 12:26:02 | 显示全部楼层
你渗层只要1mm材料是20CrMnTi。没有必要按你的工艺处理呀,可以直接渗碳淬火就能达到你的要求的
发表于 2008-8-18 12:27:13 | 显示全部楼层
为什么要降到720度呢,直接降到840度,保温一段时间就可以淬火的啊。
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-18 12:52:30 | 显示全部楼层
从纯理论角度讲,不是不可行,除了上面两位说的,也可以空冷后再入炉加热,或高温淬火后高回再低温淬火可能比这个工艺更能细化晶粒。
但这个工艺最大的问题在于其工艺时间过长:
我估计从920降到720,保温再差的炉子也得4个多小时吧,加上渗碳、保温、升温,从入炉到出炉,这个过程怎么不得12个小时啊。1.0的渗层,折腾这么长时间。
所以,很少有人会用这个工艺。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
发表于 2008-8-18 17:55:34 | 显示全部楼层
同意楼上的分析,20CrMnTi属于本质细晶粒钢,渗碳后可以直接降温至840-860度淬火。亦可以渗碳后吊出在缓冷罐中冷却,经再加热后淬火处理。
 楼主| 发表于 2008-8-19 06:05:06 | 显示全部楼层
我们厂做渗碳时,组织不好,碳化物太多,用这个方法能不能减少碳化物?以前用二次淬火解决,有的变形了。(深度要求1.5MM以上,碳势1.2)
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-19 11:19:10 | 显示全部楼层
碳势太高了,降一下碳势,注意淬火温度也不能太高。这两点才是产生碳化物的关键。
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-19 13:23:36 | 显示全部楼层
不要中间的随炉降温,直接840淬火碳化物情况应该可以
签到天数: 72 天
发表于 2008-8-19 16:20:01 | 显示全部楼层
在930度下预热时间T1(T1的时间根据工件尺寸确定,一般2mm每分钟);强渗时间60min,碳势为1.0%;扩散时间30min,碳势为0.6%;再降温到850度,保温T2( 如果是小零件的话,这个时间一般为20min就够了,大零件就要做适当调准),淬火;  回火温度180度,时间根据零件尺寸来.
发表于 2008-8-19 22:05:33 | 显示全部楼层
渗碳—中间冷却—再加热淬火确实能细化组织,但中间冷却一般不采用随炉冷却方式,要么通氮气快速冷却、要么出炉空冷到看不见红色后再入炉加热淬火。
发表于 2008-8-19 22:25:01 | 显示全部楼层
要是多用炉可以到前室,用风扇来冷却,这个速度也很快的。然后在进到加热室进行加热保温。
发表于 2008-8-21 13:32:52 | 显示全部楼层
为什么不用860度C.N共渗,直接预冷淬火呢,这样工艺时间很短.
楼主的工艺时间太长了.
发表于 2008-9-20 10:42:55 | 显示全部楼层
我认为直接降到840度淬火就行,注意碳势别太高
发表于 2008-9-21 01:19:52 | 显示全部楼层
根据标准试验方法(YB 27-64),在930±10℃保温3~8h后测定奥氏体晶粒大小称为本质晶粒度。如晶粒度为1~4级,称为本质粗晶粒钢,晶粒度为5~8级,则为本质细晶粒钢。本质晶粒度表征钢在一定条件下奥氏体晶粒长大的倾向性。20CrMnTi虽属于本质细晶粒钢,但对渗碳淬火马氏体的级别评定有着很严格的要求。用渗碳降温等温均热后直接淬火,很多情况下会得到粗大的马氏体组织,因此渗碳后先降温然后重新加热至奥氏体状态淬火是必要的。这样能得到较细的淬火组织。比如920℃渗碳,920℃扩散,随炉降到720℃,是否合适可查手册20CrMnTi的Ar1温度为650℃,应当要降到这个温度以下。重升温到840℃是否就行,我认为还应当高些20CrMnTi的Ac3温度受成分影响在810~840℃上下。温度低了心部奥氏体转变不充分,留下未溶铁素体将会降低强度,应加上10~20℃,保温时间还需加长些。OK
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
发表于 2008-9-21 08:40:10 | 显示全部楼层
正常情况下,20CrMnTi钢930±10℃温度渗碳8小时后,降温到850±10℃直接淬火,马氏体的级别都不应该出现超标现象。
签到天数: 9 天
发表于 2008-9-21 18:26:07 | 显示全部楼层
回复楼主
你编的这个工艺目的是为了控制碳化物,我估计够呛
理论依据:碳化物产生的根本原因是渗碳时碳势过高。碳化物产生的过程有二,1、渗碳时碳势超过该材料在渗碳温度的碳化物极限,渗碳时即有碳化物析出;2、渗碳扩散时碳势超过该材料在淬火温度时的碳溶解度,则在淬火前的降温过程中碳化物析出。
工艺分析:920℃渗碳+720℃中间冷却+840℃淬火,若碳势过高,则碳化物在中间冷却过程析出,重新加热淬火温度较低,碳化物无法全部溶解。
建议措施:控制碳势。把碳势控制到合适范围,可以消除碳化物,二次淬火只能改变碳化物形态,但不能消除碳化物。
参与人数 1热处理币 +8 收起 理由
stigershu + 8
签到天数: 208 天
发表于 2008-9-23 08:22:01 | 显示全部楼层
20CrMnTi是我国的自有钢种,原来是引进的苏联钢种,当时叫18CrMnTi,后来对含碳量进行了调整,通用为20CrMnTi,他是我国齿轮行业的“王牌”用钢,几十年来的实践证明,采用渗碳后直接降温而后淬火的工艺,就能够满足各项技术指标,没有必要采用楼主的复杂工艺。现在企业都是以经济效益为中心,降低成本也应该是我们热处理人的重要职责。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6
发表于 2008-11-6 22:58:15 | 显示全部楼层
CN 共渗   直淬   都可 860淬就可以  碳化物高的话可以用900*2h破网
发表于 2008-11-7 18:07:24 | 显示全部楼层
碳化物高是由于渗碳时碳势过高所致,降低碳势就好了.
GMT+8, 2026-6-15 22:43 , Processed in 0.037114 second(s), 22 queries .
