查看: 7062|回复: 6
寻购数控淬火机床
发表于 2005-12-12 06:36:40 | 显示全部楼层 |阅读模式
寻购数控淬火机床,已有淬火变压器。参数:
1.变压器垂直移动1800mm。
2.上升速度0-30mm/s.
3.下降速度0-100mm/s.
4.工作台可前后、左右调节。
5.能控制加热和喷水。
回复:ltwdxx@163.com
发表于 2009-1-24 12:06:16 | 显示全部楼层
洛阳升华的用过还行,可别买进口的,价格太贵
发表于 2009-1-28 20:57:41 | 显示全部楼层
意大利SAET公司的,用过,非常好.
发表于 2009-2-9 15:18:30 | 显示全部楼层
还有什么公司的阿!我很想知道这方面的信息,优点和缺点有用过的说说看,关键的难点在什么地方
发表于 2009-2-9 17:02:29 | 显示全部楼层
要新机床还是旧的,旧的我到时可以帮助询问询问。。
发表于 2009-2-10 17:39:28 | 显示全部楼层
2 JGI050数控淬火机床
主要技术指标
工件夹持长度:500mm
最大淬火长度:500mm
最大工件直径:Φ300
最大工件重量:50kg
电机每步长度:0.0125mm/步
进给速度:180mm/min-6000mm/min(任意设定)
工件旋转速度:20-150r/min(无级调速)
外形尺寸        1100*600*2000mm
机床主要结构与特点:
     机床主要由床身部分,垂直移动总成,上下顶尖总成,垂直移动传动系统,主轴旋转传动系统,,淬火喷水管路系统,挡水罩框和电路控制部分等组成。
    JGI050数控淬火机床采用DCY-01单轴数控系统与PLC结合控制步进电机来实现机床滑板的进给速度、进给方向、进给距离的调节,完成淬火机床的各项功能,工作的旋转采用变频调速,该机床定位精度高,确定程序设定简单,操作方便,适应于各类工作的淬火处理
淬火机床具备手动  定点喷淬 浸淬 单段连续淬火  多段连续淬火
单段变速连续淬火 多段变速连续淬火,对轴类及齿轴自动连续移动淬火,齿轮及盘类定点淬火,操作简单,方便。
优点:控制精度高,对于阶段轴及分段淬火轴均可实现,且遇到新的产品,需要新的工艺时,可以由自己修改数控程序实现
缺点:对于大产品,需要移动淬火时,就不能移动产品了,只能移动淬火变压器了。
发表于 2009-3-3 11:27:18 | 显示全部楼层
丹东东大公司,十堰天舒公司等,国内有很多,千万别买国外的价格贵不说,售货服务也是问题。
GMT+8, 2026-7-18 23:54 , Processed in 0.029882 second(s), 21 queries .
