查看: 8221|回复: 14
[讨论] 大家讨论一下金相样腐蚀问题吧
发表于 2008-8-18 16:31:11 | 显示全部楼层 |阅读模式
金相有很多种,不知道哪一种怎么样腐蚀会看到,大家说说吧
发表于 2008-8-18 21:41:22 | 显示全部楼层
硝酸酒精溶液 就挺好用的。
发表于 2008-8-18 22:09:50 | 显示全部楼层
要看需要观察什么,对于低碳齿轮钢来说,看晶粒度,用苦味酸+少量海鸥洗发剂,微热10-15分钟腐蚀效果要比硝酸酒精好得多,但是时间难控制,久了表面会发黑
发表于 2008-8-19 10:00:02 | 显示全部楼层
原帖由 huanglifei_2008 于 2008-8-18 16:31 发表
不同材料腐蚀试剂不同,同一种组织不同的热处理工艺腐蚀试剂也不同,你要说清楚问题,想说明什么?
发表于 2008-8-19 10:32:43 | 显示全部楼层
观测渗碳产品表面非马深度建议采用硝酸酒精溶液进行浅腐蚀,这样观测效果很好
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:29:21 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
有没有这方面的资料什么的?
发表于 2008-8-19 12:48:17 | 显示全部楼层
我们做高碳铬轴承钢的,一般用硝酸酒精腐蚀。不知楼主要做的试样是什么材质的?你可以依据标准GB226-91<钢的低倍组织及缺陷酸蚀检验法》,选择你自己钢种的适当冷蚀液。
[ 本帖最后由 xiao鱼 于 2008-8-19 12:52 编辑 ]
发表于 2008-8-19 15:34:29 | 显示全部楼层
不同的材料,用不同的腐蚀剂!我发的这个帖子,也许有帮助,实际经验很重要!
http://www.rclbbs.com/viewthread ... p;highlight=%2Bjeff
 楼主| 发表于 2008-8-19 16:07:29 | 显示全部楼层
8#
腐蚀时间长短怎么控制啊?比如说马氏体和贝氏体都有的时候怎样腐蚀贝氏体会清晰显示
发表于 2008-8-19 17:15:01 | 显示全部楼层
淬火马氏体用2~5%的硝酸酒精腐蚀,腐蚀时需要经常看表面的腐蚀状况,腐蚀时间长短靠经验
发表于 2008-8-19 17:20:07 | 显示全部楼层
高速钢要看清晶粒,最好用什么腐蚀,服饰深浅如何控制
签到天数: 79 天
发表于 2008-8-19 17:31:53 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
4%的硝酸酒精即可腐蚀高速钢,正常淬回火组织60秒以上,要看清晶粒10左右秒即可
发表于 2008-10-21 14:40:16 | 显示全部楼层
同意四楼的说法,你需要看什么组织就要用不同的腐蚀剂!!!
发表于 2008-10-21 17:01:25 | 显示全部楼层
楼主的题目太广了不同的材料不同的热处理组织用不同的腐蚀剂
发表于 2008-10-21 23:00:37 | 显示全部楼层
原帖由 小雨点 于 2008-10-21 17:01 发表
说的一点不错,题目太大了。看金相,看晶粒度都不一样的。即使是看金相,也要根据需要看什么而有不同的腐蚀方法。那渗碳淬火的金相来说吧,就使用最常用的4%硝酸酒精,如果看马氏体和残奥的话要腐蚀到发灰,时间大约5秒,看非马的话要很浅的腐蚀,估计1-2秒就可以了,如果要看清楚碳化物的话就要腐蚀的深些,腐蚀的有些发黑才好,时间估计在8秒左右。除了看你要看什么组织采用不同的腐蚀剂,腐蚀的效果好坏就还要看经验,要能把握住浓度和腐蚀的时间。
GMT+8, 2026-5-20 19:14 , Processed in 0.033837 second(s), 21 queries .
