查看: 6763|回复: 4
[求助] 黄铜拉伸件拉伸成形后开裂怎么办?
发表于 2008-8-18 16:32:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位师傅:这厢有礼啦!
小弟在做黄铜桶形拉伸件,内径140毫米,深度70毫米,板厚0.6毫米,材料是H65。拉伸成形后,产品情况良好,但几天以后开始在桶壁上出现纵向裂纹(裂透),由于产品外表面要进行抛光处理,因此未敢轻易作退火处理(怕烧过了,太软,出不了光。)请教各位高手,有什么高招,教教小弟,先谢了!
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-8-25 12:14 编辑 ]
发表于 2008-8-19 09:38:29 | 显示全部楼层
引发裂纹的原因
主要检测下引发裂纹的具体原因,根据你说的放置几天后发生纵向裂纹,那可能是内部应力导致的裂纹,建议你做下拉深的时效处理,如果怕"退火处理(怕烧过了,太软,出不了光。"退火处理(怕烧过了,太软,出不了光。建议你尝试下其他工艺,比如振动时效工艺,但是考虑到你的工件类型,所以工艺平台设计起来比较困难,可以尝试,有具体想法,站内邮件即可.
发表于 2008-8-19 09:46:37 | 显示全部楼层
内应力所致,拉伸后采用低温去应力退火200度左右,对力学性能影响不大。
 楼主| 发表于 2008-8-20 13:16:27 | 显示全部楼层
谢谢各位帮助!
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-23 22:47:21 | 显示全部楼层
采取多次拉伸,多次退火,最后成型
GMT+8, 2026-6-28 19:31 , Processed in 0.028664 second(s), 22 queries .
