查看: 5864|回复: 8
[求助] DC53的冷剪切模回火温度怎么定?
签到天数: 201 天
发表于 2008-8-18 18:48:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
DC53的冷剪切模1040淬油,240回火,不知道这样的工艺对不对?要求硬度58以上
签到天数: 262 天
发表于 2008-8-18 18:56:42 | 显示全部楼层
http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=21719
看看这个帖子,关于dc53非常详细的资料
发表于 2008-10-21 16:00:58 | 显示全部楼层
真正DC53,高温回火也会在HRC60以上,例如530回火,可以达到HRC62,可以轻松满足你的要求。我本人不建议使用低温回火。
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-21 19:09:54 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
只要你热处理后工序加工不会开裂,低温回火比高温火韧性要好。淬 火温度高了点
发表于 2008-10-27 10:17:02 | 显示全部楼层
这个帖子中,最后一页中的高力热处理公司,就是我供职的公司,自豪
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!内容与主题无关
发表于 2008-10-27 14:04:38 | 显示全部楼层
完全赞成3楼说的,前提就是正宗的DC53
发表于 2009-4-18 19:04:27 | 显示全部楼层
大同原产DC53模具钢做刀具!!!
基本要求是C53    硬度:61-63  韧度要高,
请问我是先加工还是先热处理???
发表于 2009-4-19 09:30:46 | 显示全部楼层
淬火1010回火530-550都可以,试试看
发表于 2009-4-22 08:42:30 | 显示全部楼层
剪切模相比挤压模来说所受应力小些,对耐磨性要求高,DC53的韧性应可满足要求,低温回火也许更合适,可作下对比实验后确定工艺(硬度只能作为机械性能一个参考,不可过于迷信)
GMT+8, 2026-7-19 07:49 , Processed in 0.031768 second(s), 23 queries .
