查看: 5637|回复: 6
[求助] Cr12模具处理
发表于 2008-8-18 19:43:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
Cr12模具调质到HRC30后用570度盐浴氮化,保温3小时出炉,用什么方法冷却?水?油?空冷?使模具HV800左右而不开裂。
 楼主| 发表于 2008-8-18 19:47:05 | 显示全部楼层
40cr处理
40Cr用哪种氮化处理渗层深,硬度高。
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-19 02:44:12 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
离子氮化处理硬度高些
发表于 2008-8-19 17:06:50 | 显示全部楼层
水冷似乎太冒险了,建议空冷,或者保护气氛下强制对流冷却
 楼主| 发表于 2008-8-19 20:09:26 | 显示全部楼层
4楼说得对,我520度盐浴氮化后,用油冷却后开裂,空冷后较好。但硬度偏低在HRC55,如何提高。
 楼主| 发表于 2008-8-19 20:11:56 | 显示全部楼层
我是新手向大家学习请谅解,谢谢!
发表于 2008-8-21 08:50:10 | 显示全部楼层
既然你做了盐浴氮化,可以再400℃氧化,起到一个分级的作用,然后油冷就可以。氮化温度可以再高一些,550℃,变形不大,时间要比你现工艺短。
GMT+8, 2026-7-19 04:23 , Processed in 0.030103 second(s), 21 queries .
