查看: 10797|回复: 19
[求助] 渗碳淬火后马氏体粗大怎么解决
发表于 2008-8-18 22:19:22 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火后马氏体粗大怎么解决
发表于 2008-8-19 08:42:51 | 显示全部楼层
1、适合渗后直淬的要查一下是否渗前(尤其是锻件)组织是否正常。
2、不适合渗后直淬的只能渗后缓冷再重新加热淬火。
发表于 2008-8-19 09:06:56 | 显示全部楼层
问题不是很清楚,一般来说,沸腾钢(如SS41结构钢)渗碳淬火容易发生异常组织。如果你用的是沸腾钢,那么,可提高淬火温度或提高冷却速度来防止。但是,如果用的是镇静钢,那很可能是你的加热温度过高或淬火温度过高,可适当降低淬火温度,加快冷速。
发表于 2008-8-19 09:28:46 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
如果零件变形允许,重新加热淬火就可以了。
发表于 2008-8-19 10:49:16 | 显示全部楼层
翻修处理。没有什么好的办法。
无法翻修只能报废
发表于 2008-8-21 09:34:25 | 显示全部楼层
先退个火(400℃就行了,省得氧化了),再做个亚温淬火.
如果不放心的话,先取一个工件试一下.
发表于 2008-8-21 11:29:11 | 显示全部楼层
个人觉得重新淬火前还是做个退火比较好
发表于 2008-8-21 11:59:27 | 显示全部楼层
重新淬火前是否退火(或正火、高温回火)要根据零件形状复杂性、材料成分特点确定。对于形状简单、合金含量低的件可以直接重新加热淬火。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-21 12:23:10 | 显示全部楼层
渗碳淬火后马氏体粗大,这一般都是因为渗碳过程中的碳势没有控制好,所以就显得淬火温度高了.淬火后的马氏体级别高.
另外,也有可能是正火后零件的组织就粗大,也会造成淬火后的马氏体级别高的.
发表于 2010-3-24 16:11:16 | 显示全部楼层
9楼的话很值得学习 受教!!
发表于 2010-3-24 17:35:23 | 显示全部楼层
一般是先高温回火,然后重新淬火。这样可使马氏体细化。
发表于 2012-8-3 15:25:20 | 显示全部楼层
500度 回够吗
发表于 2012-8-3 15:27:24 | 显示全部楼层
高温回火后,再进行淬火,是不是能减少变形的可能或者变形量
发表于 2012-8-3 15:31:59 | 显示全部楼层
cezjk 发表于 2008-8-21 12:23
渗碳淬火后马氏体粗大,这一般都是因为渗碳过程中的碳势没有控制好,所以就显得淬火温度高了.淬火后的马氏体级 ...
签到天数: 1158 天
发表于 2012-8-3 19:30:31 | 显示全部楼层
我们厂一般是正火后重新淬火。
签到天数: 66 天
发表于 2012-8-5 18:42:24 来自手机 | 显示全部楼层
二次亚温淬火就解决
发表于 2012-8-6 01:26:26 | 显示全部楼层
为什么碳势没控制好,马氏体就会粗大呢??、、
发表于 2012-8-8 21:24:31 | 显示全部楼层
渗碳后空冷。再重新加热淬火
签到天数: 19 天
发表于 2012-8-9 14:43:28 | 显示全部楼层
重新加热下限温度淬火。
签到天数: 56 天
发表于 2012-8-11 10:37:18 | 显示全部楼层
为什么要回火,目的是什么?
GMT+8, 2026-7-17 15:56 , Processed in 0.037657 second(s), 22 queries .
