查看: 12285|回复: 6
[求助] 真空炉压升率或泄漏率测试的温度
签到天数: 495 天
发表于 2008-8-19 09:52:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位高手, 我公司有台真空油淬热处理炉, 平时每周要进行压升率测试一次, 就是检查加热室是否有漏气的现象, 要求是每小时压升率不大于6.65Pa, 温度为较低温度或较高温度, 如果在100多度下检查时, 基本压升率都合格, 但是高温下(850度)全部不合格,
不知坛子里各位进行真空炉压升率测试时阿有在高温下进行的, 指的是超过650度 ?
如果有, 一般控制要求是多少?
谢谢各位.
发表于 2008-8-19 13:04:56 | 显示全部楼层
没有必要要求那么严格把,只要不漏气,没有关系的,从高温降到低温的过程,压升率是高,低温就缓慢了,我认为只要你的零件淬火后颜色可以就严格没有问题,记得要定期清理热室的油污的。
发表于 2008-9-5 14:00:20 | 显示全部楼层
一周有点过于频繁,测压升率一般情况是在设备验收时 空炉缓慢升至高温烘炉后,再随炉冷降至100度以下测的,此时关阀门,停泵,再过15分钟稳定一下,记录测量值,过个10分钟左右,再看一下,折合每小时不超过0.67Pa即可,对新设备的要求,设备投产后,如果颜色没有变化,不用经常测压升率的。
签到天数: 292 天
发表于 2009-10-28 21:00:53 | 显示全部楼层
测试压升率,只有在做出产品,颜色不是很好的时候,经过高温烘炉,自然随炉冷到100度左右。关闭阀门及真空泵。每隔十分钟测试结果记录下来,计算结果小于1PA ,做热处理基本就可以了。
发表于 2010-4-14 21:45:01 | 显示全部楼层
你们的压升率要求未免太低了,一般是1小时0.5--0.67PA,而且一周测试一次,有点频繁过于频繁了。其实,只要观察在抽高真空时,抽速稳定,工件出炉后不变颜色,基本是不会有问题的。
发表于 2010-4-28 19:37:14 | 显示全部楼层
高温状态下,由于保温层在高温下放气严重,所以压升率不合格是非常正常的,一般测压升率是在高温状态下充分烘炉(保温时间最低4小时),然后降到500度一下测压升率,不大于0.67pa
发表于 2010-4-28 19:39:31 | 显示全部楼层
高温状态下,由于保温层在高温下放气严重,所以压升率不合格是非常正常的,一般测压升率是在高温状态下充分烘炉(保温时间最低4小时),然后降到500度以下测压升率,不大于0.67pa
GMT+8, 2026-7-19 01:47 , Processed in 0.030606 second(s), 21 queries .
