查看: 7657|回复: 15
[求助] 气体渗氮炉渗水
发表于 2008-8-19 10:38:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
气体渗氮炉竟然渗水进去了
导致炉壁开裂  工件生锈
领导要求写报告,分析原因
我实在想不出怎么会有水渗进去的
请大家帮忙分析一下,谢谢了
PS:已经确定不是冷却水漏进去的
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-19 11:02:36 | 显示全部楼层
不是冷却水漏进去说明水套没裂,有没有可能把水气管接错?
 楼主| 发表于 2008-8-19 11:34:27 | 显示全部楼层
回复 2# 的帖子
气水管也检查过
没有接错
实在是不知道哪出问题了  郁闷
签到天数: 939 天
发表于 2008-8-19 11:45:12 | 显示全部楼层
是不是炉内负压造成水回流了,特别是升温和降温时。
 楼主| 发表于 2008-8-19 12:30:16 | 显示全部楼层
回复 4# 的帖子
我想请问一下
什么样的情况会造成炉内负压啊?
发表于 2008-8-19 14:31:44 | 显示全部楼层
是不是你们老板太节约,买的氨气纯度不够啊。
有一个原因可能是工厂内湿气大,氮化出炉后炉盖冷却积水所致。
个人胡乱猜测而已,望批评指正。
签到天数: 335 天
发表于 2008-8-19 14:33:28 | 显示全部楼层
是不是氨水呀,或者氨气含水份过多所致.
 楼主| 发表于 2008-8-19 15:10:31 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
氨气都是通过干燥筒之后再进去的,应该不太可能
况且里面的水不是一星半点啊
吊出来的时候工件都泡在里面了
签到天数: 21 天
发表于 2008-8-19 16:16:01 | 显示全部楼层
请问一下你是井式炉还是箱式炉?
真是奇怪,真是太奇怪啦。
签到天数: 8 天
发表于 2008-8-19 16:48:26 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是井式炉的话,看一下电机、风扇、及密封圈的冷却系统。(氨气里的水分应该是不可能)你可以把炉盖升起来,同时循环水打开看是否有漏的地方!
签到天数: 7 天
发表于 2008-9-11 14:57:01 | 显示全部楼层
工件泡里面了?下雨天你的炉坑渗水了吧
发表于 2008-9-11 16:26:14 | 显示全部楼层
如果水量大到能淹没工件的话,多半非工艺产生的水,我们之前设备里面也有水产生,但都是因为氨气干燥筒不行了,冷却循环水进去的可能性也不大,如果产品没有被氧化的话。
楼主做的工艺如果带有后氧化工艺的话,有可能是通入炉内的水流量过大,导致炉底部积水,炉罐底部附近本身就是应力集中的地方,很容易出现开裂现象。
发表于 2008-9-11 17:02:44 | 显示全部楼层
1、检查所有水冷管路,搅拌电机上的冷却管路是否存在问题;排气管道上的冷却管路是否破裂!
2、冷却水的温度是不是太低造成了水套等周边“冒汗”产生的水。
3、井式炉坑内渗水过多有可能从吹风机口进水。
以上问题我们都出现过,但没有进到马弗罐里!
签到天数: 88 天
发表于 2008-11-14 10:11:37 | 显示全部楼层
是不是工件在清洗后没有预热所致
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-11-14 11:03 编辑 ]
发表于 2008-11-29 11:11:03 | 显示全部楼层
都泡里面了!
多半是循环冷却水管破裂,进的水吧
发表于 2009-2-6 13:35:07 | 显示全部楼层
炉体内的搅拌风机使用了冷却水循环冷却,如果冷却水的水质差,很容易造成密封圈或炉体腐蚀穿,那可就麻烦了,
再防止方法:冷却水的水要软化,再加一套电气、或电磁分解水中锈的装置。
GMT+8, 2026-7-19 05:01 , Processed in 0.034524 second(s), 21 queries .
