查看: 7352|回复: 6
[已解决] 想问一下热处理之后的内部组织是不是还是原始基体组织?
发表于 2008-8-19 15:29:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是新手,想问一下热处理之后的内部组织是不是还是原始基体组织?还是和表面一样改变了组织?如20CrMnTi经920渗碳淬火后表面组织是马氏体等组织,那心部是是不是也是马氏体组织?
发表于 2008-8-19 16:59:00 | 显示全部楼层
如果零件尺寸很小,那么淬火后整个截面上都得到的是马氏体组织,即全部淬透了,具体多大尺寸能全部淬透要看钢种和冷却条件,可查手册或试验确定。
如果零件尺寸较大,淬火后心部只能得到部分(比如50%)的马氏体组织。
如果零件尺寸超大,心部冷却速度达不到临界冷却速度,心部冷却后得到的就是相当于正火组织,严格的说也不是原始组织了,已经奥实体化兵转变为片间距更小的平衡组织了。
至于你提到的20CrMnTi渗碳后淬火,一般情况下心部为低碳的板条马氏体组织,可能有少量游离铁素体和残余奥氏体了。打字真烦啊。尽量说的明白点 :L
stigershu + 10 感谢参与!
发表于 2008-8-19 18:01:35 | 显示全部楼层
热处理嘛,就是通过加热冷却改变组织从而改善性能。
要是热处理之后的内部组织还是原始基体组织,那不白忙活了
发表于 2008-8-19 21:01:43 | 显示全部楼层
20CrMnTi经920渗碳淬火后表面组织是马氏体+残余奥氏体等组织,心部根据零件截面厚度及冷却条件可能全部是低碳马氏体、也可能是贝氏体+马氏体混合组织、还可能出现铁素体+贝氏体+马氏体混合组织、甚至还会出现没有马氏体的组织。
发表于 2008-8-19 21:42:49 | 显示全部楼层
任何材料(只要能够通过热处理能改变性能的)通过热处理都会改变原始基体组织.
发表于 2008-8-19 22:43:27 | 显示全部楼层
这个得视情况而定
很赞同2#楼的说法
签到天数: 88 天
发表于 2008-8-30 15:41:15 | 显示全部楼层
热处理就是将工件通过热能,人为的改变金属的组织结构,从而得到我们需要力学性能。所以组织一定有变化。
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.030254 second(s), 22 queries .
