查看: 6711|回复: 10
[求助] 气体软氮化
签到天数: 8 天
发表于 2008-8-19 16:39:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人在一家热处理公司工作,现有一个难题还请诸位多多指教!
材料45H,
技术要求:表面HV0.2〉600,白亮层10vm以上,心部硬度大于HRC23,且无铁素体!
       原本做得很好!突然设备出了问题,等设备修好后就怎么也做不合格(设备是井式气体氮化炉)怎样才能提高硬度和白亮层?
发表于 2008-8-19 17:07:05 | 显示全部楼层
原来是什么工艺?设备在那里出了问题!
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-8-20 18:23:01 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
炉子是电机坏了!修好了
签到天数: 107 天
发表于 2008-8-20 19:44:20 | 显示全部楼层
电炉漏气,楼主可以看一下炉压是不是正常
发表于 2008-8-21 13:29:37 | 显示全部楼层
同意路子漏气的说法,炉口处的石棉盘根考虑换条新的。电机轴处的密封检查一下。如果都没问题那就调整炉温,温度高一些,氨气的分解率降低一些。看是否能行,时间也要延长些
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-21 18:18 编辑 ]
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-8-21 22:19:43 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
盘根换过了!电机轴处密封也换了,炉温上调了!现在心部硬度以接近下限!表面硬度还是不匀!调质做的很好,氮化后总是有软点!
发表于 2008-8-22 08:49:40 | 显示全部楼层
你没有提到清洗问题!你是用什么清洗工件的?一定要清洗干净哦!
发表于 2008-8-25 10:23:08 | 显示全部楼层
密封问题,一定是漏气,还有就是炉温和实际一样么
签到天数: 352 天
发表于 2008-8-25 12:25:56 | 显示全部楼层
炉子密封是出于环保的考虑,不会影响软氮化质量。既然修电机前干的很好,就应该从更换电机后,与以前发生了什么改变入手进行分析。
[ 本帖最后由 excellence 于 2008-8-25 12:46 编辑 ]
签到天数: 8 天
 楼主| 发表于 2008-8-25 18:44:34 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
用汽油清洗!有时先用超声波清洗!试了很多炉还是不行!还请专家给出个注意!
发表于 2010-5-4 20:25:28 | 显示全部楼层
乙醇清洗,据说效果不错。注意分解率。
GMT+8, 2026-6-16 18:41 , Processed in 0.032001 second(s), 22 queries .
