查看: 7355|回复: 11
[求助] 晶粒的大小与组织和钢的性能
发表于 2008-8-19 22:50:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位大狭,为什么晶粒越细,硬度越高,对于其他性能有何变化?
一般钢中的铁素体,珠光体,渗碳体,奥氏体,索氏体,屈氏体,马氏体的组织性能是否是按书上规定的?还是在热处理中改变?
发表于 2008-8-20 11:01:12 | 显示全部楼层
晶粒越细,硬度是增大的,因为增多了晶界的数量,阻碍了位错的运动,导致硬度增大。同时,在一定范围内细化晶粒还会是晶粒的均匀度提高,材料的韧性和塑性都降上升。但是,过于细化晶粒,对材料的疲劳性能,尤其是高温性能,有很大的不利。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-20 13:04:27 | 显示全部楼层
晶粒越细材质的塑性,韧性、强度越高,细化晶粒是强化材料的主要方式也是最好的方式。不同含碳量的M性能是不一样的
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-20 19:07:56 | 显示全部楼层
晶粒越细的材质热处理淬火后零件的冲击韧性好、强度越高,细化晶粒是强化材料的手段.
签到天数: 107 天
发表于 2008-8-20 19:23:20 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
大体上,组织转变规律是按照书本上的,基本的性能参数变化规律也是。但具体的各种材料性能具体数字不一样
 楼主| 发表于 2008-9-10 23:16:10 | 显示全部楼层
回复 5# 的帖子
那在热处理过程中是如何细化晶粒的呢?
发表于 2008-9-10 23:50:36 | 显示全部楼层
chenbin在他的回帖中http://www.rclbbs.com/viewthread.php?tid=17409&page=4说外国人喜欢粗的 :lol :lol ,可以去问问他粗的有什么好处 ;P
发表于 2008-9-11 10:18:13 | 显示全部楼层
这就是细晶强化
发表于 2008-9-11 11:01:42 | 显示全部楼层
晶粒越细,则材料的各方面性能都会有所提高,比如说强度、硬度,塑性、韧性等。值得注意的是材料的晶粒过细对高温性能不利,高温使用的材料一般要求晶粒较大。
发表于 2008-9-11 14:07:11 | 显示全部楼层
晶粒细化与淬火温度、淬火次数与回火时间的关联是怎么样的?
传说多次淬火和多次回火能细化晶粒!!
发表于 2008-9-11 14:57:09 | 显示全部楼层
晶粒太细对材料的高温持久性能不利的,所以飞机发动机上的叶片一般都选择单晶材料。来保证在高速旋转的情况下零件的高温持久性能。
个人看法,请指教!!
 楼主| 发表于 2008-9-11 20:47:44 | 显示全部楼层
回复 9# 的帖子
晶粒越细。为什么说对高温不好?其原因是什么?
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.033478 second(s), 22 queries .
