查看: 5847|回复: 11
[求助] Cr12盐浴氮化需要多高温度?
发表于 2008-8-19 20:19:52 | 显示全部楼层 |阅读模式
我有CR12模具上面有规则小孔2MM分上下部分,调质为HRC30,用盐浴氮化需要多高温度,什么方法冷却?硬度达HRC60,避免开裂。
发表于 2009-9-30 00:28:14 | 显示全部楼层
期待中……
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
耿建亭 -1 灌水嫌疑!
发表于 2009-9-30 09:30:50 | 显示全部楼层
请问楼主:你的顾客要求(或图纸要求)就是氮化后表面硬度60HRC吗?如果是这样,这种要求不合理,也不科学。因为氮化产品的表面硬度一般要求维氏硬度计检测。尽管60HRC可换算为713HV,但换算过来要产生很大误差!
     另外,既然是cr12钢大概是用来作工模具的,要求调质至30HRC也是不合理的!
耿建亭 + 5 感谢支持
发表于 2009-9-30 11:26:41 | 显示全部楼层
回楼主:盐浴氮化的工艺温度一般在570°左右。不过,三楼专家的观点应予关注。
发表于 2009-9-30 15:34:38 | 显示全部楼层
呵呵,CR12模具钢主要是用作冷冲模,一般都是中温回火,而不是调质(淬火+高温回火)。
至于盐浴氮化,一般要在550℃以上,氮化效果才好,故选择550~570℃的范围是合理的(太高容易发生高温回火或者退火)。
签到天数: 62 天
发表于 2009-10-8 21:27:02 | 显示全部楼层
冷作模具一般采用低温氮化或离子氮化
签到天数: 2802 天
发表于 2009-10-14 14:08:57 | 显示全部楼层
签到天数: 33 天
发表于 2009-10-16 10:20:00 | 显示全部楼层
既然是cr12钢大概是用来作工模具的,真空热处理应该达到60以上
发表于 2009-10-19 19:16:48 | 显示全部楼层
8# 李建平
有效厚度未知,真空冷却介质未知,装炉方法未知,冷却方法未知,回火温度未知,故,最后硬度个人感觉也应为未知。
发表于 2009-12-11 13:27:51 | 显示全部楼层
7# dhzhou888
很好的技术文章,拜读中
参与人数 1热处理币 -48 收起 理由
耿建亭 -48 恶意灌水!
签到天数: 88 天
发表于 2009-12-27 20:07:30 | 显示全部楼层
520度到580度都可以啊
发表于 2009-12-28 08:33:44 | 显示全部楼层
适当调整中回温度,氮化570度,3小时。回火温度高于氮化温度亦可,不然心部硬度下降很多!
GMT+8, 2026-7-21 01:36 , Processed in 0.033266 second(s), 22 queries .
