查看: 10867|回复: 22
[求助] 表面氧化
签到天数: 173 天
发表于 2008-8-20 12:42:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
描述:SWCH35K,SWCH45K在球化退火后,表面发生氧化,氧化沿着晶粒的晶界向内延伸,到达一定深度后,停止向内蔓延,而向横向发展(变粗)。
工艺:740度保温6小时,降温到580出炉空冷。PF值(一氧化碳的平方/二氧化碳)保持在160.
发生的阶段:740保温开始,有氧化趋势,随着时间延长,氧化程度加深,深度一般在10~20um.
我现在主要用stc炉生产,要防止脱碳;用井式炉烧,有可能脱碳。
可控气氛在井式炉里我们也用,但还是有氧化现象,请问气氛该如何控制?在炉内不存在氧的前提下,氧化又是怎么发生的?进炉前材料没有氧化,在725度前也没有氧化,在740度开始时有氧化,(挂试样检验)所谓炉子性能有保证,无氧含量,是通过炉子的气体分析仪检验得出的
用STC炉子,自动线生产的。
有的原料有网状裂纹式的氧化皮,但经过酸洗后基本没有了。
它主要是在740度开始时就有了,和保温6h没什么关系。
还有,就是因为炉子分析没有氧含量但又发生氧化,暂不清楚此氧来自哪里。
还有,别的钢种,如SWCH6A、8A、10A、18A、22A、10B21……就没有氧化。(同条件下生产)
请教兄弟们!
参与人数 2热处理币 +24 收起 理由
wangqinghua196 + 19 精品文章!
油水混淬 + 5 感谢支持!
发表于 2008-8-21 14:43:29 | 显示全部楼层
从理论上讲,碳含量高的比较容易脱碳,而且你这两种钢Si含量比其他的要高些,Si促进脱碳。至于氧化介质应该是CO2,C+CO2=2CO,Fe+CO2=FeO+CO,等等。CO2的氧化能力在高温下很强的,所以CO2气体保护焊一般不能用于不锈钢焊接。可以提高PF值试试。另外应该在加热过程中尽早调好保护气氛到适当水平。具体我没干过,只是从理论上说说而已。 :lol
[ 本帖最后由 lionwww 于 2008-8-21 14:46 编辑 ]
签到天数: 37 天
发表于 2008-8-21 15:26:55 | 显示全部楼层
班门弄斧
所谓可控气氛只是相对而言,密封箱式炉并不一定绝对密封,何况井式炉,再说可控气氛里面的气氛都是工业产品,不能保证没有杂质,这也是产生氧化的原因之一。我干过渗碳产品,表面碳浓度可达到1.0%,但仍有一点黑色组织(就是所谓的脱碳层),应该说避免不了。要从根本解决,还是靠留磨量大一点来解决。个人浅谈,不对请见谅。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-8-28 12:55:30 | 显示全部楼层
回复 3# 的帖子
我们产品不做磨削。
只能通过气氛和温度等方面调整。求助方法来解决。
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-28 21:36:43 | 显示全部楼层
试试用真空炉做应该可以避免的,氮气的纯度一定要够。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-8-30 13:00:47 | 显示全部楼层
我们现在在测试裂解气的露点,估计氮气也要测一下纯度。
谢谢各位的指导
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-9-9 12:47:51 | 显示全部楼层
露点都符合要求。现在调高了PF值。
请教高手:
CO
平方/CO2 ,和C势之间怎么换算?
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-9 13:11 编辑 ]
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-9 13:09:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1、在700℃~850℃之间是快速脱碳的温度段,是由于碳的扩散速度大于铁原子的氧化速度。
2、在低温阶段没有发现氧化气氛,但是加热之后,炉罐等的表面的氧化铁在450℃之后分解出氧来;和工件脱出吸附的水蒸气等,以及残留的拉拔润滑脂的分解物等氧化气氛使炉子内产生氧化脱碳。
3、“氧化一定脱碳,脱碳不一定氧化”。
4、在炉子冷却时,由于炉子内气体体积缩小,会倒流空气进入,产生氧化脱碳。
签到天数: 288 天
发表于 2008-9-9 13:14:10 | 显示全部楼层
“如SWCH6A、8A、10A、18A、22A、10B21……就没有氧化”是由于碳量本来很低啊!
发表于 2008-9-9 19:39:37 | 显示全部楼层
大家似乎没人关注丙烷啊,虽然有氮气做保护气,还要有丙烷调节碳含量啊,丙烷的裂解是个可逆反应,是用来调节炉内碳含量的。炉内碳多了要发生氧化反应,可少了要脱碳,应该找找它的原因!
发表于 2008-9-10 07:37:46 | 显示全部楼层
一个初学者的看法
我感觉温度有点高了,我一般用到710-720度,你的其它材料不发生是本向其它的AC1就高。我看主要是脱碳,这个我经常看到,我用其它工艺也是不错的,我把这个叫“退一步海阔天空“。再一个是跟装炉量有一定的关系。
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-10-8 11:10:11 | 显示全部楼层
再次请教
CO平方/CO2 ,和C势之间怎么换算?
发表于 2008-10-8 11:20:26 | 显示全部楼层
我看各位分析的都很有道理,各种原因都可能存在,在做大量的工作,如果你有时间和精力可以去做,但是毕竟大多数人不是搞研究工作的,没必要浪费太多的时间和精力去查找原因。想解决问题不妨采用比你740度低一些的温度,只需要在时间上改动一下也有可能解决你谈到的问题。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-10-8 11:25:47 | 显示全部楼层
氧化深度基本控制在0.01~0.02mm之间。不管怎么调整,就在这个范围内。脱碳的则另当别论。
发表于 2008-10-8 15:46:43 | 显示全部楼层
怀疑是渗碳原料问题,控制一下原料中的水含量,
发表于 2008-10-23 14:10:44 | 显示全部楼层
必须使可控气氛CO2/CO的比例值相应小于0.7-0.4;H2O/H2的比值小于0.4--0.7,如要求钢铁不脱碳时,对上述经验值要求还要小得多。
发表于 2008-10-23 14:12:46 | 显示全部楼层
工件580度出炉温度太高了,你在450-500度出炉,估计就解决问题了。一般碳钢在500以上时开始氧化。
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-10-23 16:37:25 | 显示全部楼层
公式:         -15966        AC
logK1=—————————  +9.06                  PF= 100K1*    ———————
             (9/5)*t+492        AS
   AC原材料碳势  AS   t温度时饱和碳势
[ 本帖最后由 fxy8208 于 2008-10-24 13:26 编辑 ]
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-10-24 13:31:18 | 显示全部楼层
回复 17# 的帖子
我在炉顶挂样,670摄氏度取出时未发生氧化,而在740时则发生氧化。哪这个不是和出炉温度每什么联系吗?
请教!
签到天数: 173 天
 楼主| 发表于 2008-11-10 17:21:01 | 显示全部楼层
PF值很高时也有氧化,甚至到渗碳还有氧化,不知这氧化怎样消除或避免!
请教大师们:
GMT+8, 2026-6-16 23:11 , Processed in 0.041111 second(s), 23 queries .
