查看: 9421|回复: 8
[求助] Cr12的钢热处理后硬度要求HRC40,急
发表于 2008-8-20 15:23:50 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这边的热处理炉是氢气炉,要求热处理后硬度最低HRC40,如何设计工艺,如:保持温度,保持时间,退火还是淬火,降温速度,零件不大,约有半个普通鼠标大小。
我个人有一个工艺不知是否合理,请各位大侠指点
本工件最厚处不到10mm
一、升温至1000摄氏度
二、保温30min
三、急冷至室温,降温速度约为500/小时  采用风冷
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-31 08:04 编辑 ]
发表于 2008-8-20 16:39:35 | 显示全部楼层
Cr12一般淬火加热温度为950~980°C,温度过高残余A量会很大,硬度较低。我认为980°C比较合适。对于保温时间30min似乎太短,Cr12是莱氏体钢,其中的碳化物分布是很不均匀的,一般都要通过锻造以改善K的分布。我认为1h的保温时间可能更合理些。冷却以后一般都要进行200°C左右的回火吧。
发表于 2008-8-20 16:40:53 | 显示全部楼层
至于硬度40HRC是不成问题的吧
发表于 2008-8-20 17:55:16 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
保温30分钟太短了,你得考虑你的装炉量
发表于 2008-8-21 06:04:03 | 显示全部楼层
斑竹的工艺一般没有多大的问题~
我们一般都保温50-80MIN~  做出来有55HRC~ :)
个人意见~
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-21 12:49:35 | 显示全部楼层
Cr12钢的淬火温度一般应该在960~980度加热.硬度40HRC以上.你可以用600度回火.
发表于 2008-8-31 01:10:04 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
1000度1个小时,空冷,如果工件大的只有HRC42左右,小的工件有HRC50以上,630回火就是HRC40左右,时间长就是HRC39---41,时间短有HRC42--45,这个工艺我经常在用.
发表于 2008-8-31 05:59:26 | 显示全部楼层
Cr12冷作模具钢,一般的热处理都需要阶梯加热:650度---850度.最终加热960~980度再淬火.要求硬度40HRC以上.你可以用550度左右回火.仅供参考.
签到天数: 88 天
发表于 2008-9-3 15:41:38 | 显示全部楼层
我 认为加热温度应选择960-980度,温度过高会使残A量加大,和晶粒长大。
保温时间要根据装炉量,和装炉结构而定。
GMT+8, 2026-7-19 04:22 , Processed in 0.030593 second(s), 21 queries .
