查看: 6815|回复: 9
[求助] 退火是否要充保护气
发表于 2008-8-20 20:51:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
20CrMnTi、20MnCr5的去应力退火,退火保温温度620度,请问各位是否要往炉子里充保护氮气?
ps:做过一次试验,材料各为20CrMnTi和20MnCr5的工件,发现降温到480度出炉后,工件表面基本没有氧化皮,而今天同样的材料,同样的工艺工程,却发现有非常厚的氧化皮,不知何故?
[ 本帖最后由 largeren 于 2008-8-20 20:53 编辑 ]
发表于 2008-8-20 22:30:21 | 显示全部楼层
如果是在粗加工后精加工之前去应力,还有足够的加工余量,可以不通保护氮气。
签到天数: 275 天
发表于 2008-8-20 22:35:52 | 显示全部楼层
用的是什么设备呀? 是不是炉子温度控制的原因?
发表于 2008-8-20 22:44:34 | 显示全部楼层
你的是什么炉子啊,普通箱炉可不行哦,如果是精机加件可以用这样的方法,毛坯间就没有必要了,是不是炉子跑气严重哦。
发表于 2008-8-21 09:15:01 | 显示全部楼层
620℃肯定会氧化!
通氮气太费事了!
不知道你那工件有多大?如果不是太大可以装在铁箱里(最好是双盖箱),里面倒上些工业酒精就行了.
如果工件太大或批量较大,可以考虑从炉顶往里滴酒精,但要注意操作安全!
 楼主| 发表于 2008-8-21 14:56:15 | 显示全部楼层
爱协林的高温回火炉,做了一次试验,发现没有氧化皮
 楼主| 发表于 2008-8-21 14:58:07 | 显示全部楼层
由于怀疑热前机加所产生的应力过大,安排的热前去应力退火工序,今天又进行了一次试验,还未出结果
签到天数: 37 天
发表于 2008-8-21 15:11:17 | 显示全部楼层
关键是好炉
我也用过爱协林炉,炉子密封不错,关键是看加工余量多少,或是通保护气氛决对没有脱碳。
发表于 2008-8-24 21:15:33 | 显示全部楼层
保护气体漏了,还有就是你的炉温正确与否
发表于 2010-10-29 14:06:25 | 显示全部楼层
要放保護氣體,不可放甲醇(770度?)以上才可以
可放C3H6(550度)以上就可以放了
長溫升溫至550時中間要放N2
GMT+8, 2026-7-19 08:46 , Processed in 0.031464 second(s), 21 queries .
