查看: 4678|回复: 2
[求助] 密封钢结构箱体热处理问题
发表于 2008-8-20 23:00:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
我厂现做一个密封的箱体钢结构,所有钢箱都是气密的。所用钢板都是Q235Q345的板子,最薄的40mm,最厚的60mm,横、竖、水平相互交错焊接而成,共52个箱体,每个大约1000×670×400见方,且对钢箱尺寸精度要求较高。由于大部分焊缝都是熔透焊缝,要求做消应力热处理,80℃/h升温至600℃,保温2小时,55℃/h降温至300℃,以后空冷。
这种构件做热处理是否可行?密封箱体内的空气在高温下膨胀,会对构件尺寸产生什么影响?钢箱受气体膨胀的力会不会产生新的残余应力?
恳请大家不吝赐教
发表于 2008-8-21 21:05:48 | 显示全部楼层
这种密封的箱体钢结构肯定不能用热处理进行去应力的,为什么不进行机械振动去应力呢?
 楼主| 发表于 2008-8-22 21:08:32 | 显示全部楼层
因为焊缝残余应力肯定有,按照标准肯定要做消应力热处理,我现在怀疑这种结构热处理的可行性,但是说不清楚,需请教一下。再有就是关于振动消应力热处理如何去做,不知道需要那些设备,做的时候需要注意哪些问题?
GMT+8, 2026-6-16 16:25 , Processed in 0.028148 second(s), 21 queries .
