查看: 7250|回复: 10
[求助] 回火温度对中频硬度的影响
发表于 2008-8-21 09:40:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
我是热处理新手,我目前处理了一批工件,材料是CR12MOV,要求是62-65度,我用中频机把它处理到了62-66度,然后用200度回火,但是硬度降到了59-61度,为什么会这样呢?不是资料是说250度以下是低温回火,硬度不会降的,以后分别用180,160,100度都试过也降,最后用70度才不降了,请问用70度回火有意义吗?还有一个问题是用油淬和用水淬有什么区别?不产生裂纹的情况下组织有什么区别?谢谢了!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-28 22:38 编辑 ]
发表于 2008-8-21 12:34:05 | 显示全部楼层
70度回火肯定没有意义哦,回火温度低了要裂的的哦,应力消除不充分的。水淬可能要裂的。
发表于 2008-8-21 12:49:57 | 显示全部楼层
我看是断时加热没能让材料的抗回火性充分发挥
1、把淬火的温度提高些。
2、把加热速度降低点试试,淬火温度适当再高点。
3、增加预热,提高淬火加热温度和淬火温度。
4、70℃的回火不可取,200左右合适。
试试看淬火硬度能不能保证在要求范围,也要看回火后硬度能不能不降。
发表于 2008-8-21 12:54:28 | 显示全部楼层
你用中频来加热Cr12MoV,可以把加热速度慢一点.
发表于 2008-8-22 11:25:24 | 显示全部楼层
建议调完硬度后,做消除应力这一环节时使用振动时效!
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-9-1 23:37 编辑 ]
签到天数: 74 天
发表于 2008-8-28 10:39:06 | 显示全部楼层
建议 将温度淬火温度提高到1110度,加热时加热速度减低,进行170度回火!
可一达到你的要求
luodan1661 + 5 感谢参与!
发表于 2008-8-28 13:31:48 | 显示全部楼层
说白了,就是加热的问题
尽量采用缓慢加热或者较高温度,让奥氏体的合金含量高些,这样既提高淬火硬度有能提高零件的抗回火性。Cr12MoV常规淬火温度就较高,感应淬火的温度就要更高(一般高50~100),温度太高也不好控制,所以在保证层深的前提下尽量采用缓慢加热或者间断加热,预热等措施可能会收到好的效果。
发表于 2008-9-1 22:10:05 | 显示全部楼层
200度左右回火2小时,硬度降2-3HRC
这是我经验
发表于 2008-9-8 13:52:58 | 显示全部楼层
提高加热温度,减小加热速度
发表于 2008-9-8 20:16:02 | 显示全部楼层
同样的材料一般用水淬比用油淬淬火后硬度要高点,但开裂的可能增大。
对于水溶性淬火液,浓度越高淬火后相对硬度越低,开裂性越小。
一般感应淬火硬度比整体热处理要高2-3HRC,你现在淬火才Min 62HRC,明显偏低,一般这种材料在65HRC才算正常。所以,关键还是你淬火有问题,硬度每上去。
70度回火是没有意义的,低温回火硬度也会稍有下降,不能一概而论。
签到天数: 338 天
发表于 2008-9-22 18:46:39 | 显示全部楼层
我想说三点
1.200度回火出来的正常就是59-61,所以你的结果没有大问题.
2.理论上讲的250度下,不降低硬度是一个非常宽泛的概念,在实际中要灵活运用,并不是每种材料都不降低硬度的,所以不可以完全照搬.如果你非要到达哪个硬度,只能是160-180回火,但是回火效果可能会影响.
3.CR12MOV真的不适合做感应处理,这个不是出问题不出问题的问题,是我们是否按照科学合理的原则去做事情了,很多小的厂家乱干一气,出来不是没有问题,而是没有发现,很多热处理的问题要从微观的组织成分去考虑问题.
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.035145 second(s), 27 queries .
