查看: 5938|回复: 5
[求助] 求助-钢丝热处理问题
发表于 2008-8-21 09:52:29 | 显示全部楼层 |阅读模式
设备:比利时FIB天然气加热炉+铅浴(带循环和风冷控制)
钢丝::C 0.8% 1.9mm和1.43mm在炉子分两边一起加热。1.9钢丝速度33m/min ,1.43钢丝速度47m/min
加热分4个区,温度1040 1020 1000 980  铅温595
问题:1.9钢丝拉拔到0.35mm,捻制钢丝绳时,断丝情况少,而1.43mm拉拔至0.25mm捻制钢丝绳时,断丝严重(劈裂状脆断)。
请各位大师们分析下原因,给出建议。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-21 15:37:53 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能是一次变形量太大了,分成两次拉拔试试.
签到天数: 107 天
发表于 2008-8-22 20:14:14 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
是否有未溶网状碳化物? 金相检查一下
签到天数: 662 天
发表于 2008-8-23 09:41:14 | 显示全部楼层
1.1.9/0.35<1.43/0.25
2.33<47
3.可能速度慢,拉比小,恢复的好.
发表于 2008-8-23 20:30:00 | 显示全部楼层
原帖由 szchyuan 于 2008-8-22 20:14 发表
是否有未溶网状碳化物? 金相检查一下
应该是,延长保温时间应该可行吧
发表于 2008-8-23 20:55:59 | 显示全部楼层
不知道楼主公司的检验项目是哪些?我记得以前做这个时,铅淬火后要检验拉深、扭转、金相等试验;另外,4#说的也是一方面,主要是拉后的形变硬化,楼主可以检一下拉后力学性能,对比一下;还有是铅淬火的磷化、润滑及拉拔后的表面质量状况——发蓝、偏心、划伤等。
GMT+8, 2026-7-19 07:16 , Processed in 0.029417 second(s), 21 queries .
