查看: 9342|回复: 7
[求助] 酸染有害吗?
发表于 2008-8-21 10:09:34 | 显示全部楼层 |阅读模式
我处理的零件在重复处理下有氧化皮,我就用酸染了,那样对零件有害没有?会氢脆吗?
发表于 2008-8-21 12:35:17 | 显示全部楼层
我们也用这个方法去除氧化皮,好像酸咬时间不能太长的。
发表于 2008-8-21 15:31:05 | 显示全部楼层
如果零件很重要最好在150°C左右保温除H处理比较好。
发表于 2008-8-21 15:50:01 | 显示全部楼层
曾经提过这个问题,但没人回复,借此机会再请教一遍:
使用盐酸清洗工件真的会产生氢脆吗?假如能产生,是否只是某些钢种才产生?即使在100度热酸中(时间10-20分钟)又能形成多深的氢脆层?
发表于 2008-8-24 19:58:15 | 显示全部楼层
我干过几批零件,准备用真空滲碳工艺,发现零件的外圆有氧化皮没有机加掉,就采用酸咬,去氧化皮的效果不错,然后用汽油再清洗后就入炉了,真空炉有除H的作用哦。
签到天数: 662 天
发表于 2008-8-25 10:47:02 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
工件酸洗后,应增加回火.
酸洗有害,是肯定的.热处理后尽量不要酸洗.在中间过程可以考虑.
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-25 23:46:58 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
具体有那些害处呢?除了氢脆。
签到天数: 662 天
发表于 2008-8-26 10:29:23 | 显示全部楼层
1.酸洗破坏光洁度.
2.尤其是渗碳淬火工件,酸洗易形成表面浅裂纹,应力释放.
3.只有硬度低的工件,不能喷丸处理氧化皮,可以考虑酸洗.也应增加回火.
stigershu + 10 感谢补充
GMT+8, 2026-7-19 05:57 , Processed in 0.031878 second(s), 25 queries .
