楼主: tangjincai
[讨论] 反复调质对零件性能影响有多大
发表于 2008-8-25 10:04:15 | 显示全部楼层
第二次调质前,应该先正火一次.
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:50:44 | 显示全部楼层
原帖由 zpc1963315 于 2008-8-25 10:04 发表
第二次调质前,应该先正火一次.
正火后会产生很多氧化皮,产品就只有报废了,再说正火也增加了成本啊,面对微薄利润的标准件,增加成本就是赔本赚吆喝了!
发表于 2008-8-26 09:55:28 | 显示全部楼层
经过这么多次的调质,内部组织已经非常粗大,最好做一下疲劳测试
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-8-26 11:46:05 | 显示全部楼层
原帖由 Allenchao 于 2008-8-26 09:55 发表
深有同感啊,但设备有限,只有等实践来检验吧,该样品今天早生上已经发出去了
发表于 2008-8-26 11:46:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
多次调质是允许的,但必须在中间加上中间退火。若不进行中间退火,容易造成工件严重变形,很大的应力,虽然多次调质能提高强度,这是由于多次调质能提高淬透性。
调质硬度合格,抗拉不合格,排除成分的原因,多半是材料的原始晶粒太粗大造成的,另一重要因素是加热温度和时间。
发表于 2008-8-28 20:36:25 | 显示全部楼层
多次调质或淬火组织只可能会越来越细的 。
多次淬火的话主要是担心组织内部由于多次淬火产生的内裂纹,
发表于 2008-8-28 20:39:22 | 显示全部楼层
原帖由 anamy_900 于 2008-8-26 11:46 发表
调质硬度合格,抗拉不合格,排除成分的原因,多半是材料的原始晶粒太 ...
多次调质提高淬透性的理由是什么?
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-8-29 12:20:19 | 显示全部楼层
回复 25# 的帖子
多次调质不可能提高淬透性的,相反我觉得会降低淬透性,当然我也没有理论依据,只是经验而已
发表于 2008-8-29 13:34:47 | 显示全部楼层
回复 20# 的帖子
同意,金相没问题的话,排除二次回火脆性的话,应该没有问题
发表于 2008-8-29 15:59:39 | 显示全部楼层
一组多次调质的机械性能数据,900-950调质,600-650回火
取芯部解剖料加工成断裂韧性试样,分别进行1~3次调质处理,检验多次调质后材料的脆化倾向。
试样位置
Rp0.2(MPa)
Rm(MPa)
A(%)
Z(%)
Akv(J)
KIC(MPam1/2)
一次调质
1008
1183
13.5
38.8
15.67
97
二次调质
1026
1170
15.1
39.2
19.67
98
三次调质
1020
1130
13.5
42.75
25.67
77
发表于 2008-8-29 16:24:14 | 显示全部楼层
多谢楼主的帖子
楼主的数据才最有说服力呀
签到天数: 226 天
 楼主| 发表于 2008-8-31 11:59:44 | 显示全部楼层
说实话,我感觉机械性能方面的问题是很复杂的,因为一切的所谓数据都没有再现性和重复性。
发表于 2008-9-2 16:52:59 | 显示全部楼层
合金元素烧损严重,对性能不利,同时使材料荣立萌生裂纹!!
GMT+8, 2026-7-4 10:19 , Processed in 0.034171 second(s), 17 queries .
