查看: 5370|回复: 7
[求助] 08F氮碳共渗
签到天数: 2172 天
发表于 2008-8-21 21:04:26 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们车间用08F做支架,要求硬度490HV以上,白亮层大于0.008mm ,用75KW气体氮化炉,材料为氨气和甲醇,有时候硬度达不到要求,请问各位朋友有什么好办法嘛,
签到天数: 352 天
发表于 2008-8-22 19:45:08 | 显示全部楼层
应该讲得具体一点,比如什么时候硬度达不到要求。明确了合格与不合格的区别,问题也就好解决了。
发表于 2008-8-23 18:40:34 | 显示全部楼层
用08F做支架,要求硬度490HV以上,白亮层大于0.008mm .是有难度的.你在零件进炉前用酒精排气时一定要充分,进炉后也需要常量控制,氨气的分介率也需要注意,最后要说的是零件最好用框装(导桶形的)
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-23 22:07:01 | 显示全部楼层
如果不考虑变形大的话,可以考虑另一种方法C-N共渗
发表于 2008-9-28 16:56:20 | 显示全部楼层
可以考虑另一种方法C-N共渗
发表于 2008-9-28 19:59:48 | 显示全部楼层
软氮化就可以解决了,没难度,干一把就知道了
签到天数: 6 天
发表于 2008-9-28 20:02:38 | 显示全部楼层
是不是摇臂支架?
签到天数: 2172 天
 楼主| 发表于 2008-9-29 19:11:42 | 显示全部楼层
是摇臂支架,我甲醇大一点硬度会高一点,可就是有时有断裂现像
GMT+8, 2026-7-20 11:35 , Processed in 0.029999 second(s), 20 queries .
