查看: 6072|回复: 3
[已解决] 热处理辅具强度计算
发表于 2008-8-21 22:06:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
由于热处理需要的工装和辅具很多,特别是大型零件在高温吊装是所能够承受的强度必须经过计算,否则会造成安全事故,请问一般的计算如何进行!
发表于 2008-8-25 20:35:45 | 显示全部楼层
要严格计算比较麻烦,要根据你的工装结构及吊装重量作受力分析、计算强度是否合适等等。
一般都是凭经验的。
 楼主| 发表于 2008-8-26 23:08:54 | 显示全部楼层
那请问一般按照什么经验公式?谢谢!
发表于 2008-8-27 12:06:54 | 显示全部楼层
我以前设计过按1Kg/mm2算,可用在900度以下
GMT+8, 2026-6-16 16:24 , Processed in 0.028203 second(s), 21 queries .
