查看: 7423|回复: 5
[求助] 求20Mn2热处理工艺!
发表于 2008-8-21 22:47:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
求20Mn2热处理工艺!谢谢
发表于 2008-8-21 23:12:32 | 显示全部楼层
这是合金渗碳钢,你有什么要求?
发表于 2008-8-27 10:30:34 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要求,产品名称或尺寸,什么都没有很难定工艺!一般用840-860油冷,硬度在HB300左右,再看你要求回火啦!
发表于 2008-9-23 16:48:12 | 显示全部楼层
“930度保温25分水冷,160度回火2小时”-引用
发表于 2011-10-20 17:36:29 | 显示全部楼层
这个是不是得看要达到的物理性能呀
签到天数: 36 天
发表于 2011-10-24 09:04:11 | 显示全部楼层
900度淬火,水冷。回火温度根据技术要求制定。
GMT+8, 2026-5-1 13:54 , Processed in 0.029002 second(s), 20 queries .
