查看: 27384|回复: 33
[求助] 42CrMo淬火硬度过高
发表于 2008-8-21 22:59:49 | 显示全部楼层 |阅读模式
直径120MM,长800MM,材料首钢42crmo圆钢,粗车阶梯轴后厢炉调质:820-840度油淬,淬火后硬度RC50-56。硬度是否过高了?原因何在?
发表于 2008-8-22 06:28:21 | 显示全部楼层
42CrMo淬火,硬度在HRC50-56.对的.还需要回火的.
发表于 2008-8-22 09:50:40 | 显示全部楼层
你要知道,这只是淬火后表面的硬度,你总不能不回火就直接使用啊。
42CrMo的淬透性一般,往里加工30-40mm硬度就会明显下降。
签到天数: 51 天
发表于 2008-8-22 20:18:20 | 显示全部楼层
应该还要考虑到淬火直径,楼上的硬度是偏高。
签到天数: 273 天
发表于 2008-8-22 20:23:46 | 显示全部楼层
淬火后这个硬度是正常的,在高温回火后车削加工。
签到天数: 174 天
发表于 2008-8-22 23:38:21 | 显示全部楼层
硬度正常,要及时回火。
发表于 2008-8-23 09:44:25 | 显示全部楼层
42CrMo淬火后是这个硬度,还需要高温回火,才能加工的.
发表于 2008-8-23 12:41:03 | 显示全部楼层
淬火时出现该硬度绝对的不高,一般都在这个硬度以上。降低硬度采用回火工艺完全可以解决
发表于 2008-8-23 15:45:46 | 显示全部楼层
这个硬度很正常,接下来的就是根据技术要求的硬度选择回火温度
发表于 2010-4-22 20:01:51 | 显示全部楼层
我们的难题是硬度偏低啊,你教教我们怎么硬度50-55.仅仅淬火后。
发表于 2010-4-22 20:15:25 | 显示全部楼层
回火后就低了
发表于 2010-4-22 20:59:32 | 显示全部楼层
对此类含Cr低合金钢,具有一定的淬透性(>10mm),所以淬火后表层到一定深度以下比较容易得到淬火马氏体,表层硬度会比较高,是正常的。
(表面硬度HRC56是正常的)。
除了硬度,关键是要检查淬火后的组织是否达到要求,比如马氏体尺度等等。
回火之后,随着碳化物的析出,以及淬火应力消除,硬度自然会有所一定的回落。
签到天数: 11 天
发表于 2010-4-23 16:28:47 | 显示全部楼层
淬火硬度正常,需回火
发表于 2010-4-23 16:33:46 | 显示全部楼层
42CrMo的淬火硬度固然可以达到这个水平,但以楼主的这个产品尺寸,820~840℃奥氏体化并均匀后淬油,是不可能达到的!
     像楼主这种情况有几种可能:1.加热时表面增碳;2.含碳量超标;2.检验的不确定度造成的假象。
签到天数: 22 天
发表于 2010-4-24 10:07:57 | 显示全部楼层
这个材料本来正火硬度就蛮高的,淬火后这个硬度正常
发表于 2010-4-24 10:31:15 | 显示全部楼层
如果油淬这个温度加热,硬度是有点高,产生这种现象,可能是钢材的含碳量及化学元素偏上线所致,应该是正常现象,总比偏低,淬火硬度达不到好多了。
签到天数: 437 天
发表于 2010-4-24 20:08:06 | 显示全部楼层
同意孤鸿踏雪前辈的观点,因为是调质,所以还需要回火,回火温度应该在580--600摄氏度.首先还是要确定是不是检验假象
发表于 2010-4-24 22:23:06 | 显示全部楼层
这个嘛,楼主你就回火再看吧
签到天数: 50 天
发表于 2010-4-25 15:43:00 | 显示全部楼层
就做个试验看看吧
发表于 2010-9-4 07:36:45 | 显示全部楼层
42CrMo普通淬火达到HRC50-56几乎没有可能
GMT+8, 2026-5-18 22:30 , Processed in 0.036912 second(s), 21 queries .
