查看: 8941|回复: 8
[求助] 消应力热处理时间问题
发表于 2008-8-21 23:17:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
我们这做碳钢消应力热处理一般都是600℃保温2小时,要是保温4个小时会有什么影响?
消应力热处理保温时间如何规定,是否可以长时间的工艺代替短时间的工艺?
签到天数: 84 天
发表于 2008-8-22 06:42:21 | 显示全部楼层
保温时间长,浪费电力,还有,时间长增加了脱碳的可能性!
发表于 2008-8-22 09:46:55 | 显示全部楼层
你这个问题很难回答,既不知道你这个工件有多大,也不知道你是单件去应力还是很多工件堆在一起;是直接放在炉子里去应力还是装箱(防止氧化)处理。
你既然选择了600度,我估计你是在最终热处理之前(当然这也不一定),这时应该根据工件剩余的加工余量来确定,如果余量足够,可以放心大胆地去应力,时间长点没关系,一般50mm以下的工件,两小时就够了(散开放);如果余量不多,400度去应力也可以,不会氧化起皮。
发表于 2008-8-22 10:35:06 | 显示全部楼层
时间好像越短越好吧 从工艺角度考虑
1经济
2生产流程加快
3 节约的时间可以完成更加多的热处理
但是一定要考虑性能  包括硬度、氧化皮等
 楼主| 发表于 2008-8-22 21:16:34 | 显示全部楼层
关于热处理脱碳的问题请教一下一楼能否具体讲解
回二楼的    我这做的构件尺寸是:长 3米,宽 1米8,高 1米6,每个构件单独做消应力热处理,600度是最终热处理温度
发表于 2008-8-23 15:15:09 | 显示全部楼层
600℃保温2小时,延长至保温4个小时从工艺角度来讲没有坏处。如果考虑生产效率和节能就另当考虑
发表于 2008-8-23 17:22:31 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
时间短应力消除不充分,时间延长到4小时对消除应力没有坏处。
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 16:37:54 | 显示全部楼层
时间一般不短于2小时,4小时更没问题了,但要注意表面氧化脱碳情况。
发表于 2011-1-14 20:23:26 | 显示全部楼层
不知道你的产品是 焊接件还是铸造件,一般时间按有效厚度计算,50以下按厚度/25,以上按150+厚度/100,时间长了会影响焊接件的结合强度,部分材料还会产生沉淀硬化.
GMT+8, 2026-5-18 20:12 , Processed in 0.030716 second(s), 21 queries .
