查看: 5881|回复: 9
[讨论] 碳氮共渗和氮碳共渗
发表于 2008-8-22 08:54:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
大家来说说这两个工艺的设备和温度,使用情况等,我总觉得不清不楚的
有多少说多少,谢谢了啊
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-22 10:32:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
一般工厂两个工艺都用井式气体渗碳炉来做,有的氮碳共渗用专用的渗氮炉或盐浴渗氮炉来做.
碳氮共渗一般780~880度,煤油+氨气
氮碳共渗一般520~600度,氨气+酒精
签到天数: 352 天
发表于 2008-8-22 19:37:36 | 显示全部楼层
碳氮共渗以渗碳为主,氮碳共渗以渗氮为主。
发表于 2008-8-23 19:36:04 | 显示全部楼层
碳氮共渗一般可以分为三种:
高温碳氮共渗也叫:氰化处理,中温碳氮共渗,低温碳氮共渗也叫:软氮化(氮碳共渗).
发表于 2008-8-23 21:22:29 | 显示全部楼层
这样的问题论坛已经有好多了,首先工艺温度有区别,滲入介质有主次,零件使用环境不一样。
发表于 2008-8-25 19:06:18 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
碳氮共渗以渗碳为主   氮碳共渗以渗氮为主
发表于 2008-8-25 19:12:44 | 显示全部楼层
NC共渗是不是硬氮化
发表于 2008-8-27 18:30:54 | 显示全部楼层
在化学热处理中 我至今还没有听过硬氮化这个词  只有软氮化 (软氮化又称等离子体氮碳共渗)我们现在就做这方面的研究
发表于 2008-9-2 13:35:52 | 显示全部楼层
原帖由 qing1020 于 2008-8-27 18:30 发表
硬氮,只用氨气,温度低,我们这用530度
软氮似乎有很多了吧,氨气+酒精,氨气+二氧等
有不对的地方请指教,谢谢!
发表于 2008-9-3 14:01:16 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
不知道你为什么没听过硬氮化。软氮化的渗层一般为10~20丝。硬氮化的渗层为30丝以上!38CRMOAL这中标准的氮化钢能渗到80丝!软氮化的时间一般为15小时以内!硬氮化着要40小时以上!其工艺上的区别也很大的!
这两种工艺都是软氮化!
GMT+8, 2026-7-20 11:37 , Processed in 0.031467 second(s), 20 queries .
