查看: 6460|回复: 5
[已解决] 淬硬层深与渗碳层深是不是一个概念?
发表于 2008-8-22 14:08:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
淬硬层深与渗碳层深是不是一个概念?
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-22 14:54:05 | 显示全部楼层
不是!!
首先,淬硬层深不一定单指渗碳,要求淬火的零件也有淬硬层一说!
其次,渗碳层深(针对渗碳材料而言)有两种说法:
      1,有效渗层深度
      2,全渗层深度
其中有效硬化层深一般指从表面到某一规定的显微组织或显微硬度处的垂直距离!
全深层指从表面到显微组织或显微硬度没有明显变化处的垂直距离!
stigershu + 10 有效答疑!
发表于 2008-8-22 19:54:56 | 显示全部楼层
当然不是,淬硬层是指零件淬火后从零件表面马氏体组织到半马氏体组织区的深度,滲碳层是指零件表面滲碳后从过共析区到过渡区的深度。这样好理解了吧。
参与人数 1热处理币 +6 收起 理由
stigershu + 6 感谢参与!
发表于 2008-8-23 09:23:25 | 显示全部楼层
不是一个概念。渗碳产品一般采用渗碳层和有效硬化层来判定。淬硬层一般是原材料采用。
正常情况下渗碳产品的淬硬层一定大于渗碳层和有效硬化层
发表于 2008-8-23 09:41:34 | 显示全部楼层
淬硬层深与渗碳层深,不是一个概念.
淬硬层深即有效硬化层深度,一般用显微硬度计检测,从表面一直测至界限硬度处的直线距离.
渗碳层深即渗碳层的深度,一般用金相法来检测,合金渗碳钢从表面测至过渡区.碳素渗碳钢从表面测至过渡区的二分之一.(退火态看).
发表于 2008-8-23 17:52:59 | 显示全部楼层
正常情况下渗碳产品的淬硬层一定大于渗碳层和有效硬化层???
不理解?什么是原材料的淬硬层?如果理解对的话,应该是指:材料的淬透性.
GMT+8, 2026-7-17 11:48 , Processed in 0.030141 second(s), 22 queries .
