查看: 12278|回复: 22
[求助] Cr12钢能真空淬火?
发表于 2008-8-22 17:24:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
到底是气淬真空还是油淬真空好。如果不能是为什么。因为热处理厂老是说要D2才能做。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-23 11:56 编辑 ]
发表于 2008-8-22 20:48:35 | 显示全部楼层
这个钢是需要油淬的.可以真空油淬.
签到天数: 939 天
发表于 2008-8-23 09:46:38 | 显示全部楼层
CR12一般采用真空油淬,但有效尺寸小于10毫米的可采用气淬(6bar),如果是10bar真空炉可淬火的厚度更大一些。个人看法。
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-23 22:16:26 | 显示全部楼层
要油淬火,气淬火达不到这种材料的冷却临界曲线
发表于 2008-8-24 18:47:56 | 显示全部楼层
实验表明,1MPa气淬,其冷速较普通油为快.
发表于 2008-8-25 23:05:21 | 显示全部楼层
CR12还是用油淬好;
发表于 2008-8-26 16:25:40 | 显示全部楼层
气淬只要压力够高冷速可以比油淬还快
签到天数: 939 天
发表于 2008-8-27 11:41:26 | 显示全部楼层
如果是20bar高压气淬真空炉就比油冷快得多。
签到天数: 1505 天
发表于 2008-8-27 21:12:52 | 显示全部楼层
其实,CR12是油淬还是真空气淬要根据工件的大小;40mm厚度,用高压8巴可以淬透;还要看设备冷却能力如何,有的真空炉号称10巴压力,其实冷却能力是不足的。
  当然,使用油淬其淬硬性和淬深层都比较优越。
发表于 2008-8-27 22:11:12 | 显示全部楼层
其实CR12油淬也好气淬也好!鱼还和熊掌不可兼得,我们该做的是
油淬和气淬各有千秋,还是要根据你们的具体情况而定.
发表于 2008-8-31 21:05:43 | 显示全部楼层
支持楼上的说法
CR12的若真空气淬变形肯定会大的,不如油淬变形好控制.
发表于 2008-8-31 22:58:13 | 显示全部楼层
楼市的朋友,为什么说这个材料气淬的变形反而比油淬的变形要小呢,可以说下原因吗?
发表于 2008-9-1 10:09:22 | 显示全部楼层
回复 11# 的帖子
气淬应该比右淬的变形量小啊!我们在操作过程中都是这样的啊!而且CR12的材质大件用气淬的话硬度没有油淬的高!10MM以上的可能气淬出来只有HRC50以下!
发表于 2008-9-5 11:22:35 | 显示全部楼层
理论上气淬要10个巴才能和油淬的效果相当  工件变形量和冷却速度有关系的  气淬取决与喷嘴布置,油淬也要看下油方式
签到天数: 11 天
发表于 2008-10-4 17:37:57 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
可能他们的真空炉是气淬炉
CR12厚度大于20不能气淬的
签到天数: 53 天
发表于 2008-10-4 17:41:41 | 显示全部楼层
你可以采用油淬真空、炉做。气淬一般打不到。10个帕的气淬炉少啊
签到天数: 1505 天
发表于 2008-10-4 22:05:34 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
10个帕!??是不是把单位搞错 了。
发表于 2008-10-5 00:05:17 | 显示全部楼层
11楼接触的气淬炉是单室的吧,出炉温度需要控制在80度以下,出来不好校正;
如果做成双室高压气淬呢,工件到冷室冷却呢!结构和油淬炉差不多的,这也是个比较成熟的炉型!
发表于 2008-10-5 16:52:22 | 显示全部楼层
根据工件的大小选择真空油淬还是真空气淬,此材料一般都采用真空油淬
发表于 2008-10-5 22:00:02 | 显示全部楼层
回复 16# 的帖子
CR12淬透性不好,油淬好点
GMT+8, 2026-7-19 05:00 , Processed in 0.037388 second(s), 22 queries .
