查看: 11493|回复: 5
[求助] 20CRNIMO硬度问题
发表于 2008-8-22 21:40:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
产品:齿轮 小模数
材料:20CRNIMO
硬度:齿根心部硬度33-38HRC
热处理工艺:930°渗碳降温到830°淬火
问题:以前同样的工艺硬度在30HRC以上,但现在只有25HRC。前后试样元素分析基本相同,但硬度低的试样心部金相组织在500X下观察有大量魏氏组织,不知这是否是根本原因?
 楼主| 发表于 2008-8-22 22:33:23 | 显示全部楼层
由于锻造问题产生的魏氏组织是否影响热处理后硬度?请坛中高手解惑!
签到天数: 174 天
发表于 2008-8-22 23:31:49 | 显示全部楼层
魏氏组织会使材料的力学性能恶化,特别是室温的冲击韧性会下降。这样的组织会大大降低齿轮的使用寿命。
严重的魏氏组织在热处理过程中很难完全消除,要用正火才能消除。
你这批齿轮如果魏氏组织不严重的话,用830°重新淬火可提高硬度。如果魏氏组织严重的话就要先正火再淬火。
发表于 2008-8-23 07:32:04 | 显示全部楼层
可以提高温度重新淬火,来提高心部的硬度.
发表于 2008-8-23 08:37:30 | 显示全部楼层
魏氏组织对产品的马氏体和残余奥氏体有一定的影响,但是对产品的心部硬度的影响我没有做过相应的试验。
20CrNiMo相当于国外牌号的SAE8620H,该材料的淬透性本身就不是很好。您可以翻修一下试验,如果心部硬度还是无法达到可以检测原材料的淬透性,因为原材料的淬透性不仅取决于元素含量,还取决于冶炼过程。
发表于 2008-8-23 08:42:10 | 显示全部楼层
取2-3个试件,去应力(400度),然后淬回火试试.
必要时,找个油筒,取一点新淬火油.
GMT+8, 2026-5-20 20:18 , Processed in 0.028680 second(s), 21 queries .
