楼主: 和风细雨
气体渗碳的炭黑问题
签到天数: 335 天
发表于 2007-4-16 12:32:22 | 显示全部楼层
碳势控制仪成本较高|如果工件这样做合格我看就别装了
发表于 2007-4-16 13:04:48 | 显示全部楼层
老大门还在用煤油啊,我们的都用丙烷了,不过有时候也会有碳黑现象,你得检查管道的密封性,漏气也会产生大量的碳黑,在采用氮甲醇气氛的时候如果氮气的纯度不够也会导致零件表面发黑
发表于 2007-4-16 14:37:54 | 显示全部楼层
gg
井式炉出现积碳是没有办法的事情    换炉子
发表于 2007-4-20 00:46:55 | 显示全部楼层
学到了知识,谢谢
我们现在使用超级渗碳方式,采用丙酮分解。
楼上有人说丙酮有危害,请详解一下,谢谢
发表于 2007-4-20 08:05:45 | 显示全部楼层
1.定期烧碳
2.减少煤油
3.适当通入氧气
发表于 2007-4-20 09:34:07 | 显示全部楼层
看来你的炉子太陈旧了。如上各位大侠所说,换渗剂,换控制部分。最根本的是把炉子换了。估计是太小炉子吧。用不了几个钱。我们干的工件渗碳过程100多小时,象你那种炉子可完了
发表于 2007-4-20 22:49:40 | 显示全部楼层
如果渗层浅的话可以适当降低碳势,并且延长渗碳时间可以有效控制碳黑问题。如果渗层深的话就比较麻烦。如果是预抽炉的话,并且需要较深的渗层的话可以在抽真空的管道上加一个过滤器,完全可以把碳黑过滤掉,没做完一炉可以把碳黑烧掉。如果是一般的炉型不影响正常的工作,就没必要处理这个问题。毕竟正常工作才是最重要的。
发表于 2007-5-1 12:01:13 | 显示全部楼层
我觉得有时不是渗剂的问题,可能是工件的问题,比如表面不干净等,都可能影响活性碳原子的渗入
发表于 2007-5-8 15:08:23 | 显示全部楼层
可以加碳势控制仪,可直接向设备厂家提出设备改造,没问题.
GMT+8, 2026-7-19 03:54 , Processed in 0.028470 second(s), 18 queries .
