查看: 6242|回复: 8
[求助] T8车床夹管如何处理
发表于 2008-8-23 11:01:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
现有T8A料准备做车床夹管.头部20mm厚度硬度要求58-60中间厚度3mm和尾部厚度30mm40-45.现在780度加热薄处用石棉保护采用水淬油冷结果中间部位老裂.请教高手指教
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-23 12:33:54 | 显示全部楼层
最好采用盐浴炉加热(用其它设备较难达到要求),采用水淬油冷,冷却时先整体淬入盐水中,冷却(根据工件的大小确定侵入时间)后将薄端提出水中,最后提出头部。(这是需要很好的操作技术的)
发表于 2008-8-23 17:41:18 | 显示全部楼层
T8A钢的车床夹管,你可以先整体淬火:800度加热后水淬油冷,再局部快速回火.仅供参考.
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-23 22:13:11 | 显示全部楼层
这样的分段采用整体热处理,是很容易有裂纹,具体还不明白这个工件是什么样子,最好发个照片
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-23 22:23:54 | 显示全部楼层
最好采用 局部加热 局部淬火  分开局部回火 不过这要用到 盐炉
 楼主| 发表于 2008-8-25 09:20:17 | 显示全部楼层
求助
师傅们我是用盐炉800加热的.现在工件是两头厚中间薄那如何控制薄处先出水呢?我在水里冷却8秒提出夹管在进油的瞬间3mm薄处就裂了随后延长到18秒水淬油冷还裂而且都是薄处先裂.请高手指教是操作有误还是水淬油冷不可行.必须采用碱浴或硝盐分级淬火?
发表于 2008-8-25 21:59:23 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
淬火时可以先把厚的部位先入水,待冷至一定时间,再放入中间和后边的最后出水入油冷。这样经过不同的淬火温度可以达到不同的硬度,也可以防止裂纹。
 楼主| 发表于 2008-9-1 19:22:52 | 显示全部楼层
大侠现在关键夹管是两头厚中间薄.如果先冷却一头中间薄处温度已经很低已经淬不上火了.是否还有高招?
发表于 2008-9-1 21:14:39 | 显示全部楼层
喷雾淬火如何呢?感觉这样的设计对热处理来说是有点难度, :D :D
GMT+8, 2026-6-16 13:22 , Processed in 0.030978 second(s), 21 queries .
