查看: 8790|回复: 6
[已解决] 熟悉440C和HSS的高手进
发表于 2008-8-23 12:07:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
有个问题想请教各位,440C的硬度淬火后硬度可以达到HRC56吗?尺寸不大,直径6高12的pin,如果用HSS呢?能否达到要求,谢谢
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-23 12:23:25 | 显示全部楼层
440C淬火后达到HRC56是很容易的。HSS是什么牌号?
发表于 2008-8-23 12:54:43 | 显示全部楼层
HSS  肖式吗?440C 应该是SUS440C吧!不锈钢!是德国的钢材吧!440C淬火后可以达到HRC56的!
发表于 2008-8-23 22:04:28 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
440C相当于我国的9Cr18Mo,淬火后硬度可以大于56HRC;HSS统称为高速钢型钢,淬火硬度就可以达到更高了。个人理解,有误请指正!
stigershu + 10 有效答疑!
 楼主| 发表于 2008-8-25 08:31:24 | 显示全部楼层
谢谢
HSS应该是高速钢
供应商当时也是这么说的
440C以前设计时候很少用,硬度不敢写太高写HRC52应该没有什么问题吧?
签到天数: 938 天
发表于 2008-8-25 09:37:19 | 显示全部楼层
440C淬火后可以达到HRC56以上,处理最高能到60以上(不过一般要深冷后才能达到)。
发表于 2008-9-10 22:20:38 | 显示全部楼层
440C热处理后硬度可以达到HRC60,不过零件较小。厚度在15mm左右的可以达到HRC56左右。
用的是真空气淬,5barN2冷却。
GMT+8, 2026-7-17 02:12 , Processed in 0.030405 second(s), 22 queries .
