查看: 9398|回复: 4
[求助] Q345的调质
发表于 2008-8-23 13:17:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
公司接到1批锻件,形状基本为方形,中间有1个腰形通孔,160mm见方,最厚的尺寸为28,最薄的尺寸为16,质量为2.44公斤。客户要求锻件热处理为调质,硬度235~260,因为公司内没有热处理专门人员,而仅有的几本工具书上又找不到相应的热处理工艺,恳请各位老师提供该锻件的热处理工艺。谢谢。
签到天数: 1542 天
发表于 2008-8-23 14:03:33 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
Q345要求调质达到235~260HB不太可能.最好用45钢来做,你确信是Q345的话,用900度淬盐水试试,低温回火,
 楼主| 发表于 2008-8-23 14:31:16 | 显示全部楼层
谢谢楼上的老师。材料确实是Q345B或Q345D,是船舶集装箱绑扎件零件,原来客户不需要调质处理的,只要求正火。后因增高强度,才改为调质。按你提供的工艺试样后,再告诉各位结果。谢谢。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-23 15:27:36 | 显示全部楼层
请问贵公司是无锡嘉仪锻造有限公司吗
发表于 2008-8-23 15:53:22 | 显示全部楼层
直接加热880度淬火处理,不需要进行回火或采用低温回火。可以保证该硬度
GMT+8, 2026-6-16 16:24 , Processed in 0.029118 second(s), 22 queries .
