查看: 5201|回复: 4
[求助] 45#正常化生锈
发表于 2008-8-24 00:26:09 | 显示全部楼层 |阅读模式
现碰到个问题,就是45#在锻打后正常化处理,经喷砂后生锈,上了防锈油也没用,正常化我是750度保温30分出炉空冷,没碰到水,真头痛!望各位高手帮帮忙!
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-8-24 08:20 编辑 ]
签到天数: 273 天
发表于 2008-8-24 08:29:50 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
不要使用“正常化”这个名词,是直接英文翻译的意思,而是正火,但是从你的工艺看,又不是正火的工艺温度,是“不伦不类”的处理方法。
经喷砂后立即在防锈水中处理,是不会生锈的,是你的这道工序没有处理好的原因,上了防锈油就更不会生锈了。要注意几点:
1)、你的砂子是否含盐、潮湿、和锈的粉尘;
2)、喷砂后是否立即防锈;
3)、防锈处理后需要具有多长的时间防锈能力;
建议你在喷砂后使用热水清洗,烫干后,在做防锈工序处理。
不妥之处,请指正!
发表于 2008-8-24 13:23:06 | 显示全部楼层
同意2楼 的说法,零件喷砂后马上用脱水防锈油浸泡,是不会马上生锈的,可以保持10天呢。
发表于 2008-8-27 20:03:56 | 显示全部楼层
假如是湿喷砂,在水中加点亚硝酸钠,那样喷后就不会马上锈蚀了
签到天数: 1834 天
发表于 2011-1-14 16:30:39 | 显示全部楼层
如果产量不大,涂点黄油也可以。
GMT+8, 2026-5-1 00:53 , Processed in 0.028423 second(s), 21 queries .
