查看: 18071|回复: 32
[讨论] 光谱分析仪
签到天数: 1038 天
发表于 2007-3-20 13:30:39 | 显示全部楼层 |阅读模式
各位同行国产光谱分析仪(验钢镜)哪家的好用?
签到天数: 1505 天
发表于 2007-3-20 17:50:48 | 显示全部楼层
国产的光谱分析仪不敢恭维.
我用的是德国斯派克金属成分分析仪.
该公司在上海有办事处.
地址:上海南京西路1038号梅龙镇广场1507室
电话:021--62714487
发表于 2007-3-20 18:32:24 | 显示全部楼层
德国货是好,就是太贵了,要四十多万呢,没点家底还真用不起,我们也买了一台,老板犹豫了好久呢!
发表于 2007-3-21 20:33:05 | 显示全部楼层
回复 #2 shenfuhai 的帖子
我用的是德国斯派克金属成分分析仪
发表于 2007-4-3 15:20:38 | 显示全部楼层
回复 #1 黄华山 的帖子
ARL的直读光谱仪也不错,但是光谱仪这个东西买了以后千万别坏,如果不幸坏了,你惨了,要厂家维修一字:贵!
发表于 2007-4-26 22:47:05 | 显示全部楼层
回复 #5 一招半式 的帖子
要说验钢镜国产无锡欣天就有(名字不太清楚),一台不到2万元,那东西学起来要好长时间才熟练。实验室用的光谱仪,究竟哪家的好呢?
发表于 2007-5-4 10:27:58 | 显示全部楼层
原帖由 一招半式 于 2007-4-3 15:20 发表
我用的是瑞士电子研究实验室公司(现在叫美国热电)生产的ARL3460,国产的建议不用!
发表于 2007-5-5 09:18:11 | 显示全部楼层
我们用F20
够我厂里用了。
F20台式火花光谱仪(制造商:意大利GNR公司)
F20台式火花光谱仪采用立式结构真空光学系统、高稳定性火花激发光源和高性能光电检测器件,是当今台式火花光谱仪中结构最为合理、性能最佳的产品。该仪器可用于Fe、Al、Cu、Ni、Pb、Zn等基体材料的分析。
精巧独特的设计、优越的分析性能和极佳的性能价格比,使该仪器可广泛地应用于实验室、仓库及生产现场,特别适用于中小型铸造企业的生产过程控制分析。
仪器特点:
1. 使用灵活,性能可靠,稳定性好。
2. 仪器检测限低,分析精密度高,结果准确。
3. 分析速度快(20~30秒),运行成本低。
4. 维护方便,故障率低。
5. 抗环境干扰能力强。
F20台式火花光谱仪技术规格:
真空光学系统
-巴邢-龙格架法
-焦距500 mm
-闪耀全息光栅,刻线为2400条/mm
-谱线范围165~600 nm
-最多20个分析通道
恒温控制系统
-光室和电子单元配有恒温系统
-系统避免了温度波动对仪器稳定性的影响
火花激发光源
-放电参数由密码保护
-火花光源放电稳定,不受供电系统波动的影响
-高能预火花技术,最大频率达600 Hz
-放电参数:
频率 20~600Hz
电感 120μH
电阻 3.5Ω
电容 5μF
电压 400V
火花台
-火花台尺寸100×80 mm,分析样品最重可达25Kg
-易于拆卸,便于清洁
-电极易于更换、维修
分析软件
-建立并修改分析程序
-支持功能键常规操作
-输出方式可选(强度、强度比率、未校正浓度、校正浓度等)
-分析结果的浓度单位可选(ppm,%)
-可进行通用标准化
-自动标准化
-微型标准化
-校正元素间的干扰
-超过100次激发的打印
-合金类型测试
-标准物质库
-牌号鉴别
·支持C当量或其它设定参数计算
·标记超出范围的元素
-根据分析时间或激发次数可自动提示再校准
-可进行统计分析计算
-硬盘存储数据为以后的研究提供方便
-可连接外部计算机或中心系统
真空系统
-真空泵
-真空控制装置
电源要求
-220V单相16A 2.5KVA
外形尺寸
-长70×宽85×高65 cm
重量
-约60 Kg
工作环境
-温度范围:10~40℃
-湿度环境:≤80 %
ltw369258 + 10 感谢上传!
发表于 2007-5-5 21:02:42 | 显示全部楼层
8楼资料介绍和详细,以后我们要向你学习!
发表于 2007-5-6 20:14:21 | 显示全部楼层
回复 #9 chenjunyy 的帖子
资料较全,不过有点王婆的嫌疑。
发表于 2007-5-7 07:08:40 | 显示全部楼层
呵呵...怎么没有人推荐其他的光谱仪了?日本岛津的光谱仪有谁用过?
发表于 2007-5-7 11:00:02 | 显示全部楼层
有便携式的吗?即在现场将工件打磨一下立即就能测出化学成分的那种?
发表于 2007-5-7 11:39:17 | 显示全部楼层
便携式的?建议你不要用,我们有一次:碳0.18被其他单位便携式的做到碳0.32,不是一般的问题了....
发表于 2007-5-8 15:02:39 | 显示全部楼层
德国斯派克忒贵! 我用过一次,不兴的是在我手里坏了....哭!  我拿着去北京修了一下3万!!!! 崩溃!斯派克上面接电源连接机器的那条看似普通的线3600 元一根!!! :L  晕死! 德国的贵! 给我感觉只不过就是直读的! 也没什么! 我一般用最简单的仪器! 几千块钱的! 自己分析! 有光谱证! 持证上岗!
发表于 2007-7-1 13:19:13 | 显示全部楼层
我用的是荷兰arc-met8000便携式光谱分析仪,能同时分析16种元素,就是太贵,一台机器带四种模式60万,后配的现场小推车(原厂的)要1万,电池没敢用原厂的自己配的ups加备用电池,5000元,原厂的要4万。
用的时感觉一般,受现场、工件表面的平整度、操作人员的手法等等影响较大,常用的C元素误差能在0.05左右,弄不好还要更高,感觉P、S不太准确,其它元素误差有的大有的小,基本更够忍受。但应用的好确实事半功倍。
国内有不少他们的用户,代理在北京,很高兴和大家交流。
发表于 2007-7-1 18:57:39 | 显示全部楼层
我们使用的是德国斯佩克进口的,比较不错
签到天数: 1038 天
 楼主| 发表于 2007-7-1 21:00:11 | 显示全部楼层
谢谢大家的指教。我6月21日在广交会上看到一台美国便携式的36万。
发表于 2007-7-1 21:28:57 | 显示全部楼层
回复 #17 黄华山 的帖子
请问是美国哪家公司的?我们一直想买,当初估计要70万左右,公司嫌贵没批准。
发表于 2007-7-2 16:33:41 | 显示全部楼层
我们用的也是瑞士电子研究实验室公司(现在叫美国热电)生产的ARL3460
发表于 2008-5-27 17:01:16 | 显示全部楼层
我以前公司用的日本岛津的,软件操作是中文的,比较方便!售后还可以,买的时候还是要看是PMT检测器还是CCD检测器的,CCD的成交大概在35万
GMT+8, 2026-5-20 09:35 , Processed in 0.037746 second(s), 22 queries .
