楼主: 手牌
请教:为什么45号钢在淬火处理至40度左右开裂?
签到天数: 23 天
发表于 2009-12-10 00:13:19 | 显示全部楼层
简单的说,就是对方把材料报错。45Mn按照45#来淬水,不开裂才怪呢。对方的责任毋庸置疑,没啥可讨论的。至于45Mn怎么淬火,方法多得是,也是没啥可讨论的。
签到天数: 10 天
发表于 2011-10-22 23:18:58 | 显示全部楼层
轻微水冷一下,后油冷
发表于 2011-10-22 23:41:40 | 显示全部楼层
来料必须检测或试淬。
发表于 2011-10-24 19:20:47 | 显示全部楼层
先确定一下,是锻件还是铸件。
根据楼主说的化学成分,如果客户说是45钢的话,建议你对材料的成分做进一步检测。
因为,它的成分已经不标准了,那么重点检测一下材料中的含Cr量,因为Cr对马氏体转变影响很大。如果含Cr的话,水中淬火开裂倾向很大。
不过,根据楼主说,冷却到20度时开裂。这就有点说不通了,一般淬火开裂,发生在马氏体转变最剧烈的时候,一半在300到400度时,那时马氏体大量形成,容易开裂,到了20度开裂,和马氏体相变可能扯不上关系也说不定。楼主怎么确定开裂的时候是20摄氏度呢?
签到天数: 11 天
发表于 2011-10-25 15:54:54 | 显示全部楼层
应该是45Mn,再问一下,你们的淬火液是油还是水?热处理工艺是怎样做的?
用冷却速度快的淬火液容易出现开裂现象
发表于 2011-10-26 15:57:58 | 显示全部楼层
不要仅仅在化学成分上考虑,还有考虑其他东西。
锰含量超标,达到45Mn采用淬火液淬火也不应该裂。
建议对产品的非金属夹杂、低倍情况、带状情况等多方面考虑,化学成分不具有代表性
GMT+8, 2026-5-19 15:31 , Processed in 0.027580 second(s), 18 queries .
