查看: 12570|回复: 17
[讨论] 游离铁素体是怎样产生的?
发表于 2008-8-24 14:22:14 | 显示全部楼层 |阅读模式
920度渗碳后直接降温至820度后保温半小时淬火,检查金相发现心部有多角状的块状铁素体,请大家讨论该铁素体是怎样产生的?是未溶铁素体吗?渗碳加淬火后保温这么长时间难道还溶解不完吗?再就是先共析铁素体,形态又不象。
签到天数: 659 天
发表于 2008-8-24 14:33:02 | 显示全部楼层
920度渗碳后再直接降温至820度后,保温半小时淬火,金相检验心部有铁素体,应该是在淬火冷却过程中形成的,你的零件截面比较大.对吗?
发表于 2008-8-24 14:41:50 | 显示全部楼层
是什么材料?
渗碳后降温淬火,应该没有未溶F,多角状的块状铁素体应是先共析F在保温过程中长大了或者原材料有严重的带状组织。
发表于 2008-8-24 17:27:02 | 显示全部楼层
不可能是未溶铁素体,发张图片上来大家好分析
发表于 2008-8-24 17:34:12 | 显示全部楼层
什么样的材料呢?查查该钢种的Ar3温度是多少。有可能是预冷温度过低了,淬火前发生了先共析铁素体转变了罢。否则不太可能产生大块状的F。
发表于 2008-8-24 18:09:58 | 显示全部楼层
应该是预冷温度太低了,导致在820保温使F析出长大。不可能是2楼说的淬火冷却中形成,淬火形成的一般是断续状的。
一般预冷直接淬火在880左右吧。
发表于 2008-8-24 18:35:49 | 显示全部楼层
楼主
1、您的产品应该是一次淬火就可以满足性能要求,所以降低到820度保温淬火。而不是在880度保温淬火然后进行回火和二次淬火,如果产品有效厚度比较小,此温度可以适当降低。
2、心部出现铁素体,是因为保温时间长了,适当的缩短在820度的保温时间,可以得到改善,希望您通过实验得到改进并将实验结果告诉大家。
3、在降温到820度后,不需要保温太长时间,在心部温度比较高时淬火,效果要好些。
仅供参考
[ 本帖最后由 东南西北 于 2008-8-24 18:39 编辑 ]
 楼主| 发表于 2008-8-25 08:41:20 | 显示全部楼层
回复 7# 的帖子
我检的是直径10mm试样,20CrMnTi材料,820一般保温多长时间才合适?我就是掌握不好尺度,为啥保温时间短点会好些呢?
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-25 12:23:16 | 显示全部楼层
20CrMnTi建议你将保温温度提高到840-860,否则靠调整保温的时间是很难满足要求的。
 楼主| 发表于 2008-8-25 15:29:49 | 显示全部楼层
为什么要提高温度?机理?
发表于 2008-8-25 15:53:44 | 显示全部楼层
回复 10# 的帖子
20CrMnTi的Ac3温度为825度,你在820度保温肯定会析出F的
发表于 2008-8-25 16:01:40 | 显示全部楼层
对的.20CrMnTi的淬火温度一般书上解韶都是830~850度.
发表于 2008-8-26 14:08:11 | 显示全部楼层
用820淬火应该是为了控制变形吧,有得必有失啊
发表于 2008-8-26 14:13:35 | 显示全部楼层
渗碳完毕后降温到830-840度后直接淬火,效果应该好些.
 楼主| 发表于 2008-8-26 19:58:21 | 显示全部楼层
830组织怎样,会不会很粗大?一般在此温度保温多久?
发表于 2008-8-26 20:18:42 | 显示全部楼层
大块角状铁素体应该是未溶铁素体,怎么你的渗碳时间很短吗?或许你的原材料存在偏析,导致溶解太慢?有金相图片吗?上传一下大家帮忙看看
发表于 2008-8-26 21:14:15 | 显示全部楼层
楼主,降温淬火温度是选取和升温淬火加热温度是选取是不同的,请参照铁碳平衡图并考虑升温、降温对转变温度是影响!这种材料甚至可以考虑将降温淬火的温度选取的更低点,为了是保证表面渗碳层的淬火组织,降温到820度后,保温5~15分钟就可以了,当然与你的装炉量有关系。在保证表面组织合格的情况下,心部温度在比较高的情况下淬火,也没有F的析出。
发表于 2008-8-28 00:04:14 | 显示全部楼层
20CrMnTi是本质细晶粒钢,920度渗碳后可以使用较高温度淬火而不致表层组织粗大,同时可保证心部不析出铁素体。
GMT+8, 2026-5-20 19:36 , Processed in 0.035543 second(s), 21 queries .
