查看: 7492|回复: 12
[求助] 钢淬火的温度和含C量的关系
发表于 2008-8-24 20:39:05 | 显示全部楼层 |阅读模式
钢淬火的温度和含C量的关系
我们公司的含C量0.6的钢怎么淬火温度960度?
我是新手
[ 本帖最后由 stigershu 于 2008-8-24 22:11 编辑 ]
参与人数 1热处理币 -1 收起 理由
stigershu -1 标题更改手续费!
发表于 2008-8-24 20:59:52 | 显示全部楼层
说说具体的钢种呀。
一般钢材的淬火温度没有到960度的(高合金钢除外)。
发表于 2008-8-24 21:19:56 | 显示全部楼层
温度太高会脱碳的,你们是哪种材料的
发表于 2008-8-25 00:58:14 | 显示全部楼层
同样的钢种不同用途时热处理制度一般也会不同的,问问题说具体些。
 楼主| 发表于 2008-8-25 16:26:25 | 显示全部楼层
我们 公司的产品是Cr(3--13)的
 楼主| 发表于 2008-8-25 16:28:02 | 显示全部楼层
Fe在90左右  C0。6左右
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-25 17:10:50 | 显示全部楼层
原帖由 guo123 于 2008-8-25 16:28 发表
Fe在90左右  C0。6左右
剩下9.4%是什么?????
发表于 2008-8-25 18:09:39 | 显示全部楼层
楼主是否搞清楚?是不是3CR13?
发表于 2008-8-25 19:55:16 | 显示全部楼层
淬火温度的高低,应该与材质成分和使用性能要求有关
发表于 2008-8-25 20:25:59 | 显示全部楼层
3Cr13的含碳量也不是0.6啊,搞不懂楼主的是什么材料。
 楼主| 发表于 2008-8-25 21:08:06 | 显示全部楼层
我们产品的含Cr量从百分之3--13都有的
但淬火的温度都是一样的,为什么啊?
其余的含Si,Mo。。。
发表于 2008-8-26 21:18:40 | 显示全部楼层
960?
我们这里 淬火 45号材料 最高也就  910 度.
40cr 是 880 度吧.
应该没错,等下再去看下笔记本
发表于 2008-8-27 11:25:10 | 显示全部楼层
朋友 能把你的钢号说下吗 说明白点  钢号 要达到的技术要求 要生产的产品
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.033562 second(s), 22 queries .
