查看: 6291|回复: 8
[求助] 35CrMo大轴预冷时间问题(急i)
发表于 2008-8-24 23:02:31 | 显示全部楼层 |阅读模式
请教各位前辈,我有一根35CrMo的轴,是阶梯轴,有倒角。
中间最大的直径是550.两头最小的直径是375,其它450左右,是电机轴,我想请问下,我要进行调制处理,可我不能确定淬火时预冷的时间和水中停留的时间,请教各位前辈,是不是有个关于预冷和直径之间的经验公式,还请赐教
[ 本帖最后由 gl9855 于 2008-8-25 09:36 编辑 ]
发表于 2008-8-25 21:28:16 | 显示全部楼层
我们预冷时间是通过看零件颜色来判断的,楼主的零件要及时转油哦。在水里冷却可以通过水冷时产生的振动来判断水冷时间,振动一减弱要马上转油并及时回火哦,可以先把回火炉升上。
发表于 2008-8-26 21:20:56 | 显示全部楼层
水冷时间应考虑较小直径端,特别要注意零件的倒角和园角
发表于 2008-10-1 16:59:53 | 显示全部楼层
预冷只能解决锐边角容易淬裂问题,该产品尺寸较大,应注意防止热应力横向断裂,注意控制水冷时间,最好分段水冷
签到天数: 51 天
发表于 2008-10-3 15:23:39 | 显示全部楼层
我们一般用轴的最细端来估计出水和预冷时间,这个还是以经验为主,有的书本上介绍的和实际操作有很大的误差。
发表于 2008-10-4 11:50:16 | 显示全部楼层
可以用轧辊的淬火工艺来执行,先冷一端冷后及时出水,等大端热量回到小头后看颜色再将整根轴浸入水中,然后及时将小端出水,看回火色再入水冷。不过你的轴截面不算相差很大,可以采用论坛中介绍过的水空水法处理,有条件还可以采用喷液冷却法,最适合于这种大轴
[ 本帖最后由 yan2000531 于 2008-10-4 11:52 编辑 ]
发表于 2011-3-29 10:15:05 | 显示全部楼层
回复 1# swift4712
    没有做过的经验,别瞎参合。
发表于 2011-3-29 22:40:29 | 显示全部楼层
回复 6# yan2000531
    请问会回火色怎么看呢?谢谢
发表于 2011-3-30 19:43:02 | 显示全部楼层
42CrMo类似规格轴、3吨,我用的预冷2分钟;淬火建议采用水溶性淬火介质。
GMT+8, 2026-7-18 23:28 , Processed in 0.031197 second(s), 21 queries .
