查看: 7826|回复: 3
[讨论] 时效反变形
发表于 2008-8-25 07:45:47 | 显示全部楼层 |阅读模式
工件热处理产生了变形,能否夹紧到变形以前的尺寸后,通过时效热处理消除内部应力,达到恢复尺寸的目的
签到天数: 1541 天
发表于 2008-8-25 09:48:25 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
这个方法是可行,一般较正后的产品要经过200~300度的消应回火定型.
发表于 2008-8-25 09:59:58 | 显示全部楼层
可以用此办法消除,但一般要把尺寸调过一点,使得卸掉夹具在弹力的作用下恢复到原位!模具大都采用此办法消除变形的!
 楼主| 发表于 2008-8-25 11:42:29 | 显示全部楼层
谢楼上2位,回去试一下,有问题还要麻烦各位
GMT+8, 2026-5-20 20:18 , Processed in 0.028271 second(s), 20 queries .
