楼主: 当当
[求助] 关于炉子最大装炉量
签到天数: 1686 天
发表于 2009-4-14 20:12:21 | 显示全部楼层
实际装炉时应为设备额定装炉量的120%,必须在保证工件质量第一,安全生产的前提下进行,否则一切空谈
发表于 2009-4-16 09:37:09 | 显示全部楼层
装炉量 有公式计算的 不是自己随便放
发表于 2009-4-16 11:19:47 | 显示全部楼层
装炉量很能反映内地和沿海的思维不同,广东和温州的对外揽活热处理厂基本上不顾规定,死命多装,经常是处于质量合格的边缘,这是赚钱思路。我赞同开工厂尽快赚钱,谁知道市场明年会变成什么样子?实践出真理,对热处理不在行老板,基本能找到不影响淬硬性的最大装炉量。技术人员胆子要大,错了再找那个结合点嘛。
发表于 2009-4-16 11:41:55 | 显示全部楼层
原帖由 excellence 于 2008-8-25 13:14 发表
炉子设计时一般都是按一定的生产率进行的,因此每台设备都应有一个最大装炉量,具体数值参看设备说明书。从节能角度来讲,实际装炉时应为设备额定装炉量的70%(在什么资料上看到的不记得了)。
我不同意您的观点,设备厂家为了自身的利益,减少出差费用,会压缩装炉量。我的观点能多装尽量多装,例如内地国企真空炉只敢装广东的三分之一。无情的市场会逼你想尽各种招数提高效益。设备故障率确实明显高。又怎么样呢?坏了将活拿给朋友代加工,连续抢修就好了。因此选择设备很重要的一点是不问出身,最好是在通知后12小时内设备厂家人员已在路上。
签到天数: 98 天
发表于 2009-4-16 11:48:04 | 显示全部楼层
我的看法是,
装炉量
1.取决于设备硬件本身的设计能力,如承重,传动机构的能力.要是超的太多会损坏炉子.
2.炉子有自己的有效加热范围.过多的装炉.超过范围,可能会温度不均匀.
如果不在乎以上的两点,那就人有多大胆地有多大产了
发表于 2010-1-24 20:49:15 | 显示全部楼层
这个跟炉长有关系
发表于 2011-4-16 13:21:55 | 显示全部楼层
设计炉子的时候,设计参数为:1功率2装炉量3容积4炉体强度,但是再设计装炉量时,还要乘以一个保险系数,因此,在实际生产过程当中,装炉量可适当超出额定装炉量10~20%
签到天数: 72 天
发表于 2011-8-22 15:26:14 | 显示全部楼层
我们多用炉 1T的炉子
净装炉量  装过1.5T    还没算底盘和装炉所用的工装呢
进出炉都提心吊胆的   怕啊 。。。。。
签到天数: 36 天
发表于 2016-4-2 09:49:30 | 显示全部楼层
什么是什么 发表于 2011-8-22 15:26
我们多用炉 1T的炉子
进出炉都提心吊胆的   怕啊 ...
你好!请问你们是加工的大件吗?我们是小件,装炉量500Kg左右。
签到天数: 692 天
发表于 2016-4-2 10:48:19 | 显示全部楼层
装炉量是设备制造时就已经计算好了的,设备说明上应该很清楚了,至于多装多少具体问题具体分析。
GMT+8, 2026-6-29 22:47 , Processed in 0.029603 second(s), 17 queries .
