查看: 16066|回复: 31
[求助] HRC硬度?
发表于 2008-8-25 16:36:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
下列材质如何能达到以下的HRC硬度:
A3:0度以下
45#:5度至8度
40CR:15度至25度
谢谢~~
发表于 2008-8-25 16:39:31 | 显示全部楼层
不是很明白楼主的用意,硬度是要表面还是心部达到这个标准
发表于 2008-8-25 16:43:43 | 显示全部楼层
楼主是什么意思啊?
没太看得懂
签到天数: 732 天
发表于 2008-8-25 16:46:11 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
A3:0度以下
45#:5度至8度
这两个说法错误 ,HRC没有这个硬度
40CR:15度至25度  这个硬度正火冷快点或者调质可以达到
 楼主| 发表于 2008-8-25 16:46:35 | 显示全部楼层
有个客户要求以下材质的HRC硬度:
A3:0度以下
45#:5度至8度
40CR:15度至25度
要处理吗?如何处理?因为我不是很懂,谢谢~~
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-25 17:09:00 | 显示全部楼层
告诉你的客户,除了40CR可以达到外,其它是不可能的。
发表于 2008-8-25 20:21:45 | 显示全部楼层
看来客户是外行了,呵呵
发表于 2008-8-25 22:16:10 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
把A3和45钢经过脱碳处理后也许会达到你的要求。
发表于 2008-8-25 22:44:28 | 显示全部楼层
要0的硬度应该在零件的温度在500度可以检测到这个数值的,呵呵
发表于 2008-8-25 22:46:38 | 显示全部楼层
回复 8# 的帖子
高!没想到这个办法呢
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-26 10:30:09 | 显示全部楼层
纯铁退火也达不到0HRC,5-8HRC估计也是不可能达到的。
发表于 2008-8-26 10:38:52 | 显示全部楼层
全部采用退火工艺,应该没有问题
发表于 2008-8-27 10:56:27 | 显示全部楼层
客户的意思是用硬度计打到这个数值吧。
是这样就很好做了啊。
A3 不用处理,如果用硬度计打 肯定在0以下
45 退火 或者正火 或者淬火+ 高温回火(自己找条件)
40Cr 调质
这种活是最好做的,客户什么都不懂,就认识一硬度计。
发表于 2008-8-27 11:06:26 | 显示全部楼层
你客户说的有问题 看了好久感觉比较诧异
发表于 2008-8-27 12:25:18 | 显示全部楼层
原帖由 cocee 于 2008-8-25 16:46 发表
有个客户要求以下材质的HRC硬度:
A3:0度以下
45#:5度至8度
40CR:15度至25度
A3:0度以下
硬度还有负的吗?
发表于 2008-10-30 13:57:41 | 显示全部楼层
你的客户想用这些材料做什么?
发表于 2008-10-30 15:26:30 | 显示全部楼层
退火即可以达到相应的硬度。40CR还可以调质处理
发表于 2008-10-30 17:21:44 | 显示全部楼层
表面软化处理一下就行了…
发表于 2008-10-30 17:30:43 | 显示全部楼层
哦!!!
不知道有些人要做什么啊?
签到天数: 669 天
发表于 2008-10-30 18:28:32 | 显示全部楼层
HRC硬度有一定的使用范围,低于HRC15就不用此硬度标尺了
GMT+8, 2026-7-17 12:59 , Processed in 0.037077 second(s), 21 queries .
