查看: 7450|回复: 7
[求助] A3 45# 40CR 的HRC硬度是多少?
发表于 2008-8-25 16:57:00 | 显示全部楼层 |阅读模式
如题,有个客户要求提供A3 45# 40CR 的HRC硬度是多少?有这种说法吗?
签到天数: 809 天
发表于 2008-8-25 17:04:55 | 显示全部楼层
没有状态,怎么知道硬度。
 楼主| 发表于 2008-8-25 17:29:16 | 显示全部楼层
出厂状态,没有经过处理!
发表于 2008-8-25 22:19:45 | 显示全部楼层
回复 1# 的帖子
要是出厂的状态应该打布氏硬度。你打一下实物不就知道了(或取一部分)。
发表于 2008-8-25 22:40:36 | 显示全部楼层
硬度应该不是出厂状态应该标注的参数吧,要也可以,用布氏硬度机检测下就可以。便携式里氏硬度计也可以,很方便的。
发表于 2008-8-26 21:15:31 | 显示全部楼层
有病啊.问这个问题.
刚出厂的就说没有硬度. 除非 材料分销商 自己去 热处理过.
这两天也有人拿材料到我们厂,要求打下硬度. 我师傅直接说没硬度.
签到天数: 23 天
发表于 2008-8-26 21:23:31 | 显示全部楼层
回复 6# 的帖子
说没硬度,应该是检测仪器没有选对,一般钢厂出厂的产品硬度比较低,正常应该选用HB检测,如果用HRC检测的话,由于硬度太低,是不能检测准确的。所以可以说没有硬度。
发表于 2008-8-27 21:16:51 | 显示全部楼层
猜猜
好象出厂状态多数是正火状态
GMT+8, 2026-7-17 11:49 , Processed in 0.030500 second(s), 21 queries .
