查看: 6519|回复: 12
[求助] 40Cr 锻件调质开裂原因求助
签到天数: 136 天
发表于 2008-8-25 18:21:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
我公司有两锻件40Cr。均为直径450mm。长650mm,实心。加热温度850,保温4h,淬火介质为6%-8%盐水(热处理车间因受厂房设计影响,不能用油)。回火温度为630,4h。其中一件在回火后就发现了开裂。另一件在粗加工过程中发现裂纹。裂纹产生于工件中段,从外圆至心部平整裂为两段。经金相分析,裂纹产生于淬火冷却过程当中,属冷却过急造成。请各位同仁帮忙分析具体原因及预防措施。
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-8-26 11:58 编辑 ]
wangqinghua196 + 5 感谢上传!
发表于 2008-8-25 20:33:21 | 显示全部楼层
是在水里冷却时间长了,应该水淬油冷的,换别的冷却液了。
发表于 2008-8-25 21:04:17 | 显示全部楼层
40Cr大件应该水淬,直径太大油淬不透,高温回火后综合性能不高,但是在冷却时千万不要在水里冷到底  ,这样的件最好双液。就样就不容易碎。
[ 本帖最后由 wangqinghua196 于 2008-9-2 15:47 编辑 ]
发表于 2008-8-26 11:54:59 | 显示全部楼层
那就用水淬,我们的40Cr就是水淬的,水温控制在30~40之间。
签到天数: 6 天
发表于 2008-8-26 12:47:37 | 显示全部楼层
这么大的件,应是热应力太大造成。建议在盐水中采用往复的冷却方式。
发表于 2008-8-26 20:31:17 | 显示全部楼层
建议你看看大锻件的热处理,论坛中还有许多关于大件淬火的帖子,大部分均采用水空水冷却方式,我想你不会采用水冷到底的方法吧?
发表于 2008-8-26 21:05:46 | 显示全部楼层
用双液淬火,或亚温淬火.
发表于 2008-8-28 21:01:49 | 显示全部楼层
淬火时,先预冷,然后采用水-空-水-空的冷却方式.
签到天数: 76 天
发表于 2008-8-28 21:39:06 | 显示全部楼层
典型的要求水淬油冷才是好方法呀!本人冒昧提供一个水淬油冷的工艺,请大家指正批评:
650以下装炉,650保温4H,升温至850保温4H;
出炉预冷至边缘发暗,即边缘温度降至750左右;
普通自来水,水温30~40度(用手感觉),这一点很重要,行车吊入水中冷却5~6分钟;
出水后立即转入油槽继续冷却2~3小时;
出油槽转入回火炉,装炉温度低于200,升回火温度至要求的温度保温5~6小时;
抽检硬度,可以用锤击硬度或里氏硬度检测。
签到天数: 390 天
发表于 2008-8-29 13:21:46 | 显示全部楼层
你可以采用水-空气联合淬火的 方式进行淬火冷却,具体的冷却时间你自己即使一下就可以了
wangqinghua196 + 5 感谢支持!
发表于 2008-8-29 14:21:24 | 显示全部楼层
肯定在水冷时间太长了,
肯定在水冷时间太长了,行车在从炉子里吊起后走慢点,淬火后及时回火。
发表于 2008-8-29 15:30:35 | 显示全部楼层
这么大的产品建议不要采用盐水淬火。
盐水淬火后出现淬火裂纹的几率要大
签到天数: 88 天
发表于 2008-9-2 15:21:30 | 显示全部楼层
加热温度亚温
淬火介质,水淬油冷.
GMT+8, 2026-6-16 13:24 , Processed in 0.033174 second(s), 21 queries .
