查看: 6637|回复: 6
[求助] 渗碳淬火的有效硬化层指标
发表于 2008-8-25 19:37:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
渗碳淬火的有效硬化层指标为EHT330=0.02~0.06mm中,EHT330是不是属于550HV1=0.02~0.06mm?
[ 本帖最后由 sdust 于 2008-8-26 14:48 编辑 ]
发表于 2008-8-25 20:11:50 | 显示全部楼层
EHT330=0.02~0.06mm就是我们常说的有效硬化层测至330HV处厚度为0.02~0.06mm,是330HV而不是550HV1。
发表于 2008-8-25 21:18:36 | 显示全部楼层
,赞同以上所说
签到天数: 10 天
发表于 2008-8-26 12:50:40 | 显示全部楼层
什么材料渗碳淬火,要求那么浅的层深?极限硬度是330HV,那往往心部硬度就能达到!
发表于 2008-8-26 12:50:59 | 显示全部楼层
但是这样的要求,干起来是不是太难啊,渗层太薄了。普通的渗碳钢心部硬度都能超出HV330了
发表于 2008-8-26 12:51:52 | 显示全部楼层
这样的渗层不是要求软氮化吧
签到天数: 332 天
发表于 2008-8-26 16:57:23 | 显示全部楼层
EHT330=0.02~0.06大概是inch而不是mm吧。那就是0.5-1.5mm,不过这个范围又太宽了。
软氮化也在330以上吧。
GMT+8, 2026-5-20 19:38 , Processed in 0.029359 second(s), 21 queries .
